Verträgt ein Vacuum Modulator syn. Öl?
BobderbaumeisterBobderbaumeister02.01.18 01:37
Bobderbaumeister
euskirchen
Leider habe ich versehentlich, ohne es zu merken, bei einem ölwechsel, komplett synthetik öl in mein TH350 getriebe gefüllt und bin damit auch einige km gefahren, biss die leistung bzw das schaltverhalten plötzlich immer schlechter wurde.
nachdem ich jetzt den fehler bemerkt habe, komme ich um eine getriebeüberholung wohl nicht drumherum. werde in dem zug auch den wandler überholen lassen.
jetzt zu meiner frage. hat der Modulator da jetzt auch nicht überstanden? sind da dinge drin, die das synth. öl ebenfalls nicht vertragen? oder kann ich den drin lassen, denn der war grad neu Sad
vielleicht hat jemand schon mal einen ähnlichen fehler begangen und hat das mit spühlen wieder hinbekommen???? würde mich sehr über antworten und hilfe freuen.
Fahrzeuge von Bobderbaumeister:
1980 Oldsmobile Cutlass
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐02.01.18 16:07
Capri V8
Sitzt der Filter richtig ?
BobderbaumeisterBobderbaumeister02.01.18 19:04
Bobderbaumeister
euskirchen
Filter sitzt!
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐02.01.18 19:50
Capri V8
Ich frage deshalb, weil eine lose oder falsch sitzende Dichtung oben am Filter ähnliche Probleme machen kann. Dann verhält es sich u.U. ähnlich wie bei zu niedrigem Füllstand ...
BobderbaumeisterBobderbaumeister02.01.18 23:08
Bobderbaumeister
euskirchen
angefangen hat es damit, dass öl fehlte. ich habe dann etwas nachgefüllt...aber leider damals schon das falsche.
als daraufhin das schaltverhalten schlechter wurde, dachte ich: ok...zeit für einen ölwechsel. und dass war dann wohl das ende.
