Türbolzen Chevrolet C10 Bj. 78 wechseln
Guten Abend,
hat schon mal jemand den Türbolzen am C 10 gewechselt. Ich habe Angst, dass die Mutter in der B-Säule beim Heraussschrauben nach unten fällt, da diese beim Lösen des Bolzen sich augenscheinliche schon mitdreht und der Bolzen sich dann nur mit Zug auf die Mutter wieder festdrehen lässt, zumindest bis die Mutter innen am Holm anliegt. Bin für jeden Tipp dankbar.
:Rhein Main
Ich habe den Bolzen schon gewechselt, das Problem hatte ich allerdings nicht.
Kommst du von innen da nicht dran?
Ich würde mal vermuten, dass das hinter den Lautsprechern in der Ecke sitzt, kann nur gerade nicht nachsehen.
Normal ist das Gewinde an der Stelle festgeschweißt oder eingepresst. Aber bei den alten Kisten weiß man nie.
Grüße Chris
Grüße Chris
