Tankanzeige funktioniert nicht
Hallo ich habe ein Problem meine tankanzeige steht immer auf E obwohl er voll getankt ist an was könnte das liegen? Es handelt sich um einen Chevrolet Caprice Bj 68.
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Mit Geber meinst direkt am Tank. Und der spannungskonstanthalter ist Wo?
Ja, mit Geber meine ich direkt am Tank. Da sollte nur ein Steckanschluss sein.
Der Spannungskonstanthalter befindet sich normalerweise hinten am Kombiinstrument (so ne kleine Blechkiste). Ist die im Eimer, sollte aber auch die Temperatur nicht richtig angezeigt werden. Aber auch wenn der Konstanthalter nicht in Ordnung ist sollte sich an der Tankanzeige was tun, wenn du den Stecker an Masse hältst.
Also wenn das Auto aus ist dann ist die Nadel sogar unter E und wenn ich es anmachen ist es genau auf E.
Bei unserem Oldie war es genau so. Es dauerte, bis ich den Fehler fand. Der hat einen Messingschwimmer im Tank am Geber dran. Dieser war kein Schwimmer mehr, sondern ein Taucher. Der ist in einem Drahtbügel eingeklemmt und dieser hat ein winziges Loch rein gedrückt, so daß dieser voll Benzin lief und somit im Tank unter ging. Das konnte ich mit Weichlot leicht wieder schließen und somit funktioniert alles wieder.
- 💬 Tankanzeige GMC sierra 1500 "hängt"
- 💬 Zulassung hat funktioniert, aber noch weitere Fragen
- 💬 Swap Engine Olds 5,7L geht 7L Olds Super Rocket kommt!
- 💬 Tankanzeige geht falsch, Heizungsgebläse, Licht
- 💬 Digitaltacho Problem, Cadillac Brougham bj.91
- 💬 Mustang Tankanzeige zeigt bei vollem Tank max halb voll an
