Tacho
:Rhein Main
der hat ja sicher schon ein elektrisches Tachosignal.
Also schau am Getriebe nach einer Steckverbindung in der Nähe des Getriebeausgangs. Schau dir den Stecker und die Drähte an, ob da ein Schaden ist.
Dann kann es der Sensor im Getriebe sein, das ist normal nur ein Magnet und ein Magnetschalter.
Dann gibt es in der Nähe der Batterie einen Stecker über den auch das Tachosignal läuft (der wird wohl gerne mal beim Batteriewechsel getrennt) da kannst du auch nachsehen.
Zu guter letzt kann es auch noch der Stecker am Instrumentenkombi, das Kombi selbst (Platine) oder der Tacho selbst sein.
