Servus und Hilfe!!!
Servus, mein Name ist Marco. Ich fahre seit sechs Jahren einen ´70er Oldsmobile Cutless Supreme, 5,7 L.
Habe bis auf Bremsen etc. keine Probleme gehabt. Doch jetzt ärgert mich scheinbar die Zündung. Er hatte vor allem beim Kaltstart die erste Zeit große Probleme, der Motor lief einfach nicht rund, mehrmals abgestorben etc. Einmal warm gefahren, keine Auffälligkeit mehr. Alles überprüft: Vergaser überholt, neue Benzinpumpe, Benzinfilter, neue Zündkerzen, Zündverteiler, Zündunterbrecher. Jetzt startet er zwar gut, hat jedoch beim Fahren (egal ob kalt oder warm) kleine, leichte Zündaussetzer. Je mehr Gas ich gebe, desto schlimmer kommt es mir vor! Was kann das noch sein?
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Vielen Dank, Marco
Fahrzeuge von ciaomarco@gmx.at:
Vielen Dank, Marco
Zündkabel?
Sind da die richtigen Kerzen drin?
Luftfilter?
Wie wurde der Vergaser überholt bzw. was wurde gemacht?
Wurde die Zündung eingestellt?
Luftfilter?
Servus Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Zündkabel sind auch noch gut erhalten (6 Jahre alt). Die Zündkerzen sind die richtigen,
Vergaser wurde gereinigt und neu eingestellt und ja die Zündung wurde auch neu eingestellt. Kann es sein, dass bei der Einstellung eine Nachjustierung notwendig sein kann?
Wie alt ist der Sprit?
Grundsätzlich kann sich eine Zündung auch wieder verstellen, also halte ich eine "Nachjustierung" für denkbar.
Hast die Zündkabel mal auf Marderbiss überprüft?
Ein netter Mensch hatte mir mal gesagt, diese alten Eisenklumpen sind recht anspruchslos und brauchen nur 3 Dinge zum Laufen: Luft, Benzin, Funke.
