Motor-Identifizierung 351 oder 400 cui
GinoGino⭐21.12.14 10:27
Gino
86415 Mering
wie kann ich die o. g. Motoren unterscheiden? Verkauft wurde mir mein Ford Ranchero offiziell mit einem 351er Motor, in den Papieren ist aber ein 400er eingetragen. Gibt es besondere Merkmale des einen oder anderen Motors?
Danke, viele Grüße,
Dirk
PattistutaPattistuta⭐⭐21.12.14 11:01
Pattistuta
Ich vermute, daß du einen 351/400m
Motor verbaut hast. Der 351er unterscheidet
sich nur durch eine andere Kurbelwelle
mit kürzerem Hub, vom 400er.
Du könntest etwas über die Blocknummer
rausbekommen. Diese ist unten links(von vorne gesehen)
über dem Anlasser zu finden.
Hier kannst du schauen welcher Block drin
ist. Viel Spass
Fahrzeuge von Pattistuta:
1973 Ford Galaxie 500
