Luftfilterkasten Camaro 5l V8
Rocco77Rocco77⭐10.05.11 19:14
Rocco77
moin,
hab mal ne frage : habe mein Luftfilterkasten bisel bearbeitet Very Happy. Jetzt hab ich folgendes problem, wenn der Motor kalt ist verschluckt er sich oder stottert, wenn er warm is läuft er super.
Muss ich jetzt den Vergaser neu einstellen oder is das normal weil er jetzt mehr luft bekommt ?
pacechrispacechris⭐⭐⭐10.05.11 20:05
pacechris
St.Wendel
Wenn du dafür gesorgt hast das er mehr Luft bekommt, magert das Gemisch ab, daher der schlechte Leerlauf. Beim Kaltstart ein fettes Gemisch angesagt ist.
Was hast du denn genau gemacht?
Rocco77Rocco77⭐10.05.11 20:17
Rocco77
ich hab auf der linken seite einen 2ten schnorchel angebracht.
der aber nur ca 8 cm lang ist.
muss aber dazu noch schreiben also der leerlauf im kalten zustand ist auch ok genau wie warm. Nur beim beschleunigen im kalten zustand verhaspelt er sich.
pacechrispacechris⭐⭐⭐16.05.11 07:28
pacechris
St.Wendel
Hast du das Problem mittlerweile gelöst?
Rocco77Rocco77⭐16.05.11 21:20
Rocco77
moin,
nee leider net werde mal bei mir in die werkstatt gehn und vergaser einstellen lassen.
mal schaun was dann passiert.
