Lenkgetriebe hat sehr viel Spiel
lightblue01lightblue0112.04.20 09:05
lightblue01
Bei meinem 67er Cougar hat das Lenkgetriebe sehr viel Spiel.
Kann man da evtl. was machen ohne das ganze Lenkgetriebe zu überholen oder zu wechseln?
Danke für eure Tipps
Fahrzeuge von lightblue01:
1986 Chevrolet Corvette C4 Targa
ChrisDChrisD👑18.04.20 09:38
ChrisD
es gibt Lenkgetriebe, die man etwas nachstellen kann.
Hängt aber auch davor ab, wo das Spiel ist.
Hast du mal genau geschaut?
Wie äußert sich das Spiel?
Es kann auch vor dem Lenkgetriebe das Gelenk sein, oder die Spurstangenköpfe sind ausgeschlagen, oder die Köpfe der Radaufhängung.
Am besten einer sitzt am Lenkrad und macht langsame kleine Lenkbewegungen und der andere schaut, wo das Spiel ist.
lightblue01lightblue0119.04.20 18:11
lightblue01
Hallo Chris,
vielen Dank für den Tipp, werde ich dann mit 'm Kumpel mal schauen.
Was mir fast noch mehr Sorgen als das eigentliche Spiel macht ist, dass bei großen Lenkbewegungen, also z.B. beim komplettem Abbiegen ist es so, dass man erstmal ganz normal lenkt, dann kommt so ein kleiner Widerstand und wenn man den überwindet geht's dann plötzlich für ein Stück sehr, sehr leicht so dass man dann fast übersteuert....
Äußert sich auf beiden Seiten, bei Rechtskurven etwas stärker.
Viele Grüße
Jens
