Lenkgetriebe geplatzt
Moin zusammen,
ich habe bei meinem 73er Cadillac DeVille das Lenkgetriebe wechseln müssen. Nachdem das überholte
Lenkgetriebe von Cardone eingebaut war habe ich den Servopumpenbehälter aufgefüllt und mein Kollege hat den Motor gestartet. Der Kollege lenkte dann mehrmals bis Anschlag hin und her damit sich das Lenkgetriebe füllt. Hat auch funktioniert die Lenkunterstützung war da. Plötzlich spritze das Öl in einem satten Strahl aus dem Lenkgetriebe raus !! Am Lenkgetriebe war am unteren Rand des Gehäuse etwas abgeplatzt. Jetzt fragen wir uns was da schief gelaufen ist ?!!? Materialfehler ? Bei der Montage was nicht beachtet ?
Gruss Johnny
Gruss Johnny
vielleicht hatte das Gehäuse an der Stelle auch einfach einen Haarriss.
Hast du das überholte Lenkgetriebe gekauft, oder war es dein Altes was überholt wurde?
Bei ersterem würde ich mal davon Ausgehen, dass das mal runtergefallen ist. Der Betrieb, der das überholt hat, arbeitet ja auch mit Getrieben unbekannter Herkunft.
Wenn du das in Deutschland gekauft hast, kannst du auf Gewährleistung hinweisen ( (BGB)
§ 477 Beweislastumkehr), in USA weis ich nicht, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ansonsten kenne ich Auto und Getriebe zu wenig um was dazu zusagen, ob man dass Getriebe beim Einbau so verspannen kann, dass es unter dem internen Druck reißt. Das könnt ihr euch nur am Fahrzeug selbst ansehen.
