Kühlschlauch austauschen
Hawkeye Rookie27.05.20 20:42
Hi
Ich hab nen klitze kleines Leck an einem kleinen Teil meines Schlauches
Jedenfalls nehme ich das an ..
weil ein Stück geht in den Motor
Eine Abzweigung geht zur Klima
Und dann zum Ebenfalls zum Kühler
Kriegt man das geflickt mit irgendein Mittel oder sollte das Teil Stück getauscht werden und muss ich alles ablassen zum tauschen oder gibt es ein Trick wie ich das vermeiden kann die Flüssigkeit ist gerade mal 1 Monat alt
ChrisD King of the Road27.05.20 22:48
Okay, flicken ist so eine Sache, ich würde es mit selbstverschweißenden Klebeband versuchen. Von Tesa gibt’s z.B. eines dass angeblich bis 12Bar Druck aushält. Ich habs aber selbst nie probiert.
Ansonsten kannst du die Kühlflüssigkeit ja auch in nem sauberen Eimer auffangen. Wenn du da vorher noch nen alten Kissenbezug rein hängst, den du danach aus der Brühe raus hebst, sollte gröberer Dreck auch kein Thema sein und du kannst es nachher wieder rein schütten - nach dem Schlauch-Tausch.
Capri V8 All-Star28.05.20 20:26
Nach der opulenten Beschreibung wissen jetzt alle, welcher Schlauch wo undicht ist...
"Irgendwie flicken" ist grundsätzlich Murks und höchstens als Notmaßnahme unterwegs vertretbar. Wenn es einer der oberen Schläuche ist, muss höchstens ein kleiner Teil des Kühlmittels raus (kann ja aufgefangen und wieder verwendet werden). Wenn der Schlauch unten am Kühler ist, muss halt die ganze Brühe einmal raus und dann wieder rein. Entlüften kann erforderlich sein.
