Kraftstoffproblem 62er Cadillac
Forstisgarage22.06.25 16:09
Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage an euch,
Ich fahre einen 1962er Cadillac sedan deville, den hat mein Vater in den 90ern restauriert.
Er stand jetzt knapp 3 Jahre in der Garage aus Zeitmangel.
Seit diesem Jahr zeigt er ein komisches phenomen:
Im Benzinfilterglas bilden Sich Blasen sobald er warm ist(gas oder luft bin mir nicht sicher). Benzinpumpe war leer. Also Benzinleitung getauscht und Rückschlagventil eingebaut da ich dachte er läuft zurück. Tank ausgeleert und saubergemacht und dichtungen von pumpe und schauglas ersetzt.
Trotzdem fängt er nach einiger Zeit an zu stottern sobald man auf die Bremse tritt und geht aus. Springt dann wieder an und läuft allerdings nur im Stand. Beim Gasgeben stottert er. (Getriebe ist ein Hydramatik 3 gang).
Kühler hab ich gespült und nen neuen Saugschlauch eingebaut weil die Spirale kaputt war.
Wenns hilft füge ich Bilder bei.
Villeicht kennt einer das Problem und kann mir helfen.
Danke schonmal Forsti
Power-Jack All-Star22.06.25 16:37
Zunächst würde ich mal die Schwimmerkammer-Nadelventile kontrollieren. Möglicherweise haben die sich mit Dreck zugesetzt und die Schwimmerkammer ist zu voll und dadurch wird dem Motor zu viel Benzin zugeführt. Wenn er stottert, stinkt er dann nach Benzin ?
Das wäre eine Ursache. Ich würde aber mal ins Auge fassen den Vergaser zu überholen, sofern es bei der Restaurierung noch nicht geschehen ist.
Forstisgarage22.06.25 17:23
Nein stinkt nicht nach benzin, ich denk er bekommt eben keins
Power-Jack All-Star22.06.25 17:36
Das wäre auch denkbar. Dann solltest du mal, wenn er wieder mal stottert, aussteigen und manuel am Gas ziehen. Wenn er nur Tröpchenweise einspritzt, dann bekommt er zuwenig Sprit. Es sollte ein satter Strahl sein.
Trotzdem solltest du mal die Schwimmernadelventile kontrollieren. Möglicherweise haben sich in all den Jahren Schmodder aus dem Tank an den Nadelventilen abgesetzt.
Forstisgarage22.06.25 19:10
Ja mach ich,
Würde er dann aber nicht sofort stottern und nicht erst nach ner zeit?
Forstisgarage22.06.25 19:34
Anbei ein Bild der Düsen, bei den vorderen 2 kommt was bei den hinteren nicht, gehört das so? (Muss gestehen bin erst 18 und hab mit dem vergaser wenig erfahrung) edit: Es fehlt nichts solange er nicht warm wird. Sobald die themp. Anzeige sich der mitte nähert fängt es an. Er spritzt trotzdem ein wenn er stottert. An den kleineren düsen links auf dem bild kommt nur ein kurzer strahl jedes mal beim betätigen vom gas. Dann nichtsmehr. Bei den größeren beiden kommt dauerhaft bei betätigung vom gas benzin
Power-Jack All-Star22.06.25 21:34
Du meinst sicher auf dem Foto auf der linken Seite. da wo die Chokeklappe sitzt, kommt was, das wäre korrekt. Das auf der rechten Seite nichts kommt wäre auch korrekt, da die 2. Stufe nur bei Anforderung aktiviert wird.
Das ist sicher richtig, aber wenn der Motor warm ist, dann verändert sich das Materialgefüge, es dehnt sich aus und damit kommen dann auch meistens erst die Probleme.
Der Vergaser ist ja von 1962. vielleicht haben die Drosselklappen zu viel Spiel und lassen über die Drosselklappenwellen Benzin in die Brennräume.
Ich würde aber vorher noch die Benzinpumpe kontrollieren. Möglicherweise pumpt sie zu wenig Sprit. Dafür mal den Schlauch abmachen und den Motor orgeln lassen. Den Schlauch in einen Eimer halten. Wenn es ein kontinuierlicher Strahl ist, dann arbeitet die Pumpe normal. Wenn es nur ein kläglicher Rinnsal ist, dann hat die Pumpe einen weg. Kannst du ja hinterher wieder in den Tank kippen.
Forstisgarage22.06.25 23:39
An das haben wir auch schon gedacht dass wenn sich da was ausdehnt irgendwas falsch läuft aber wie prüfen?
Also das mit dem spiel.
Ich hab ein Original Shop Manual zuhause das hat mein Vater damals von GM besorgt. Villeicht stehts ja da drin.
Das mit der pumpe haben wir auch schon mal bedacht aber die scheint normal ihren dienst zu tun ( kann auch sein dass die erst bei erwärmen nichtmehr richtig arbeitet oder?)
Die pumpe bewegt sich allerdings immer ganz leicht von links nach rechts, ist das normal? Dachte das gehört so wegen dem stößel der da drin ist.
Denkst du es könnten sich durch die wärme villeicht gasbläschen in der schwimmerkammer bilden?
Forstisgarage22.06.25 23:41
Ich sehe auch nicht dass er einspritzt wenn er normal im Standgas läuft. Ist das dann so fein zerstäubt dass ich das nicht sehe oder könnte das der fehler sein? Ich sehe im vergaser nur bei gasgeben benzin
Power-Jack All-Star23.06.25 07:20
Ja, das sollte man aber schon prüfen, ob die einwandfrei arbeitet, Vermutungen helfen da nicht weiter.
Nein, normal ist das nicht. Einfach mal die beiden Schrauben richtig festziehen. Aber nicht zu fest, weil nach fest kommt ab.
Ja, das passiert, wenn es draußen 35° hat. Bei einer normalen Temperatur von 25° dürfte es nicht passieren.
Zitat:
Ich sehe auch nicht dass er einspritzt wenn er normal im Standgas läuft. Ist das dann so fein zerstäubt dass ich das nicht sehe oder könnte das der fehler sein? Ich sehe im vergaser nur bei gasgeben benzin.
Das sieht man auch nicht. Die Beschleunigerpumpe ist nur aktiv, wenn man das Gaspedal oder den Vergaser manuel bedient. Das Benzin nimmt bei Leerlauf einen anderen Weg.
Forstisgarage23.06.25 08:06
Alles klar, dann nehm ich mal die pumpe ins visier danke.
Forstisgarage23.06.25 11:15
Könnte es was mit dem getriebe zu tun haben so nebenbei?
Wenn er warm ist dann macht er einen satz nach vorn oder eben nach hinten wenn man den gang einlegt (D,L,R) egal welcher) und in P zieht es ihn ein wenig nach vorne wenn er warm ist und man gibt gas. Evtl trennt da was nicht richtig
Power-Jack All-Star23.06.25 11:49
Ich vermute mal, daß der Shifter an der Lenksäule sitzt und wenn der Wagen restauriert worden ist, dann wird das Schaltgestänge nicht ordentlich justiert worden sein.
Wagen aufbocken, einer liegt am Getriebe und ein anderer sitzt im Wagen und schaltet. Dann wird das Gestänge ordenlich justiert. Wenn du den Schalthebel auf P schaltest, dann sollte auch am Getriebe das Gestänge auf P schalten und nicht auf R.
Wahrscheinlich steht der Leerlauf zu hoch. Nehme ihn etwas zurück. Wiewiel UPM hast du denn im Leerlauf ?
