Kipphebelspiel
Moin moin aus Hamburg
Ich habe einen gestrokten Chevy Motor mit Patriot Köpfen und Comp Ultra 1,52 Kipphebel. Kann mir einer sagen wieviel Spiel die Kipphebel haben dürfen?
Und wieviel Spiel die Ventile haben sollen ?
Natürlich habe ich starre Stößel
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
LG Rainer
Fahrzeuge von Cabus:
LG Rainer
:Rhein Main
mehr als gefährliches Halbwissen habe ich in dem Bereich nicht, aber
a. kann dir das nicht die Firma sagen, die den Motor gebaut hat?
b. hat der Motor keine Hydros, dass du da ein Ventilspiel einstellen musst?
Wie weit die Ventile öffnen (dürfen) hängt ja von der Nockenhöhe der Nockenwelle, Öffnungszeit, Kipphebellänge (hast du mitgegeben) und z.B. davon ab, ob im Kolben Ventiltaschen haben. Dann spielt da noch mit rein, ob der Kopf zwecks Verdichtungserhöhung zusätzlich bearbeitet wurde und deshalb die Abstände auch schon wieder andere sind.
Hast du den Motor zerlegt, oder stört dich das Ventil-Klappern, oder was treibt dich dazu, das anzupacken?
Moin, erst einmal vielen Dank für die Info. Der Motor wurde in den Staaten für 1/4 Mile
gebaut. Mit NOS. Ist aber nicht aktiv. Ich weiß was für eine Nockenwelle
da drin ist. Köpfe und Kipphebel sind auch bekannt. Vielleicht muss ich mal beim Hersteller der Nockenwelle nachfragen was sie für ein Spiel bekommt. Ob Hydro oder starr. Scheint ein Problem zu werden. Ich möchte den Motor möglichst auch weiter fahren da er doch viel Spaß macht.
Schauen wir mal was geht. Wenn ich Dir die Daten gebe hast Du die Möglichkeit was rauszufinden falls ich nicht weiter komme ?
LG Rainer
LG Rainer
Hmm, also ich habe nachgesehen, du hast einen 350er Motor und der hat wahrscheinlich Hydraulic Lifters.
Ob die bei getunten Motoren auch mal rausgeschmissen werden, keine Ahnung.
Also, warum willst du daran drehen?
Weil‘s mich interessiert hat, also es gibt auch solid lifter für getunte Motoren. Als Beispiel:
Das wäre also das erste was du noch rausfinden musst, ob dein Motor hydraulic - oder solid lifter hat.
Dann kann man weiter schauen
OK ich werde mal sehen was ich machen kann. Werde berichten.
Der Grund ist übrigens ein metallisches Klappern ab 2000 upm. Dachte erst es wäre die Wasserpumpe. Ist sie aber nicht. Nachdem ich die Ventildeckel abgenommen habe finde ich das Spiel für die Kipphebel sehr groß. Könnte das Klappern sein.
Ich würde gern ein Video zeigen weiß aber nicht wie ich es reinstelle kann
Also, wenn ich z.B. die Werte aus dem Artikel hier sehe -
- dann haben solid lifter ein Spiel 0,3-0,5mm. Und das bei Standardmotoren.
Das Ventilspiel ist ja nötig, weil sich Ventile und Co. bei Hitze ausdehnen. Ein Rennmotor wird wahrscheinlich etwas wärmer, wobei nutzt du deinen Truck im Rennbetrieb? Sonst wahrscheinlich nicht mehr als ein Stock Motor.
Prüf doch mal, wie groß das Spiel ist. Ggf. ist das Spiel vom Auslass größer weil‘s da wärmer wird. Muss aber nicht. Wenn ich das mit meinem BMW gleichsetze, da werden alle Ventile auf 0,25 (oder auch 0,3) eingestellt.
Du könntest auch das Spiel etwas verringern um zu testen, ob das klappern dann weg ist, ich weiss nur nicht wie man feststellt, wann es zu stramm ist und die Ventile ggf. nicht mehr ganz schließen. Das ist auf jeden Fall im Normalbetrieb zu vermeiden. Der Motor dürfte nicht mehr so gut laufen….
Hmm, also je länger ich darüber nachdenke…
Die Komponenten funktionieren ja miteinander und wurden aufeinander abgestimmt. Es ist also völlig egal was du für ne Nocke drinhast etc.
Nur die Frage nach solid oder nicht bleibt.
Da ich die auch nicht einfach ausbauen würde um es rauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es noch?
Der erste Weg wäre, man testet mehrere Ventile, ob die alle Spiel haben und wenn ja, ob das Spiel überall ungefähr gleich ist.
Wenn nur vereinzelt und der Großteil ohne Spiel, dann wären es hydraulic lifter, dann hättest du auch die Lösung für das klappern, das wären die die kaputt sind, oder alternativ, die Schrauben mit denen man die Rocker Arms runter dreht klemmen nicht mehr / oder der innenliegende Inbus wurde nicht richtig festgezogen (ich habe Klemmschrauben, es gibt aber auch die mit dem Inbus)
Ansonsten miss alle mal durch und schreib die Werte auf (bei solid lifter). Sind alle gleich, oder gibt es Ausreißer? Wenn ja, stell alle auf den gleichen Wert (Einlass und Auslass können unterschiedlich sein, aber das merkst du ja).
Ist das Klappern weg, war‘s das. Wenn nicht und du bist immer noch der Meinung, dass ey die Ventile sind, würde ich die mal 0,05mm-weise enger stellen, bis du Klangtechnisch zufrieden bist. Du kannst auch mal nach den gemessenen Werten in Zoll googeln und sehen was du findest.
Wenn‘s das alles nicht ist, dann…. Ich zucke Achsel. Steuerkette vielleicht? Ich habe sowas nicht, meiner hat Stirnräder…
OK erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde erst einmal die Ventile gleichmäßig einstellen. Dann werde ich mit dem Anlasser starten ( ohne das der Motor anspringt )um zu sehen ob sich das Ventilspiel ändert und ob die Kipphebel alle gleichmäßig arbeiten. Sollten es Hydros sein müsste ich kein Ventilspiel mehr haben. Da er auch sehr unrund läuft wenn er warm ist könnte es auch sein das die Ventile zu stramm sind.
Mal sehen was passiert
Hi, wenn es hydraulic lifter sind, hier ist g
gut baschrieben, wie man die einstellt:
Das ist zwar der 6Zylinder, aber dieses rantasten an das (er sagt snug) ist das gleiche.
Dann kannst du mit einer 1/4 Umdrehung zusätzlich anfangen.
Er nimmt zum Einstellen je Zylinder OT, weil dann beide Ventile geschlossen sind.
Ob du das auch machst, bei deinem V8, oder Einlass und Auslass separat, wie in den Handbüchern beschrieben, bleibt dir überlassen.
Die Kerzen müssen ja sowieso raus und du drehst den Motor beim Einstellen von Hand durch, das würde ich nach dem Einstellen noch einmal komplett machen, egal welche Lifter drin sind. Sollte was nicht stimmen, merkst du es so am ehesten, bevor du das mit dem Anlasser machst.
BTW. Anlasser, wenn du ihn mit dem Anlasser durchdrehen willst, klemm vorher die Zündspule ab, es kann sonst wohl sein, dass sie Schaden nimmt, wenn sie die Zündspannung nicht los wird - habe ich mal gelesen.
Wie sie ihn bei hl eingestellt haben, kannst du ja auch rausfinden, indem du beim lösen langsam surück drehst, biss der Stößel sich leicht drehen lässt, aber gerade noch krin Spiel hat. Dann weisst du wie viel die on top gegeben haben.
Und prüfe die Steuerkette, da gibt’s bestimmt auch 1000 Videos dazu.
