Hiiiiilfeeeeee ! ABS Pumpe deffekt ?!
silverchevysilverchevy27.10.11 10:01
silverchevy
Hallo Leute,
kaum im Forum und schon brauch` ich Eure Hilfe ! Beim meinem 02er
K1500 / Silverado ist (zu 99%) die ABS Pumpe im Eimer.
Das macht sich wie folgt bemwerkbar:
Wenn das Fahrzeug mit ca. 5 - 20km/h rollt schaltet das ABS ein, was zur Folge hat, dass das Bremspedal "blockiert", sprich die Fuhre rollt einfach weiter !!!!!
Das heimtückische an der Sache ist das der Fehler nicht immer auftritt und die ABS Warnleuchte NICHT angeht.
Hatte das Fahrzeug zum Checken in der Werkstatt! Bremsem wurden erneuert (Scheiben+Beläge) und die Elektronik mit Tester überprüft - Ergebnis: Alle ABS Sensoren sind O.K., auch kein Kurzer oder Kabelbruch etc.
Fazit: Die Werkstatt kam zum Schluß das die ABS Pumpe einen "Schuss" hat !
Tja, und dieses sch . . . . Teil kostet sage und schreibe ca. 1800.-(!) DOLLAR, plus die üblichen Einfuhrzölle etc.
Hat hier nun jemand eine Idee wo so ein Teil gebraucht aufzutreiben
ist ? Irgenwelche nützlichen Kontakte ? Oder vielleicht sogar eine Ahnung wo sonst noch der Fehler zu suchen wäre !
Wäre echt froh wenn mir jemand helfen könnte !
So long, Euer Silverchevy
cad70dycad70dy👑27.10.11 11:27
cad70dy
NRW
1800$ für ne ABS Pumpe??? Shocked
Hast Du mal einen zweiten Preis erfragt?
Für deinen Silverado gab es (glaube ich) eine Rückrufaktion wegen einer ABS-Geschichte. Check das mal. So kannst Du eventuell ne Menge Kohle sparen.
Hier mal was mit dem Du eventuell arbeiten kannst
Recall ID# 45775
Das ist die Nummer der Rückrufaktion in den USA für irgendwelche ABS Probleme beim 2002er Modell die in 2005 durchgeführt wurde.
Ob Dir das in Deutschland weiter hilft weiß ich aber nicht.
silverchevysilverchevy04.11.11 19:00
silverchevy
Hy cad70dy,
das mit der Recall ID war ein prima Tip. Auf www.internetautoguide.com findet man die Rückrufaktion von GM. Hat
genau auf Wägelchen gepasst. Allerdings ist das Ganze schon zu lange her und der Fehler lag bei den Sensoren.
Mit dem letzten Funken Resthoffnung haben wir nun nochmal ALLE ABS-Sensoren einzeln getestet und . . . different way - same shitjavascript:emoticon('Evil or Very Mad')
Es ist wohl doch die Pumpe.
Hast Du vielleicht `ne Ahnung wo man Preise einholen könnte ?
KTS ? Mike+Frank´s ?
Gruß und Danke nochmals, Silverchevy
cad70dycad70dy👑05.11.11 18:10
cad70dy
NRW
Hm...schade! Dachte das Problem wäre damit für Dich gelöst.
Also wenn ich einen Tip geben soll, lautet der IMMER
www.dollnerclassics.com
Der hat mir mal einen Endschalldämpfer nach meiner Vorgabe in den USA bauen lassen weil ich hier einfach keinen gefunden habe, der dem Original entsprach.
Kosten dafür? Lächerliche 120€ Shocked Shocked Shocked
Kannst ja mal dort nachfragen. Da läuft alles Problemlos ab weil es ein Deutscher in den USA ist, der auch mit Herzblut und nicht nur mit Geschäftssinn bei der Sache ist. Ein deutsches Konto für einen einfachen Geldtransfer gibt es auch.
silverchevysilverchevy06.11.11 13:19
silverchevy
Hy,
danke mal im Voraus ! Werd mal mein Glück probieren . . . . . .
Ich halt dich dann auf dem Laufenden wie´s mit meinem ABS weiter-
geht. Bis die Tage denn . . . . .
Roll on, Silverchevy
chevy novachevy nova06.11.11 18:57
chevy nova
hey,
ich denke ebay.com is auch immer mal ne möglichkeit. ich hab ne hoda cr und für die kauf ich fast alles ersatzteile in den usa. geht mit paypal ziehmlich einfach und viele verschicken den kram worlwide..... muss man halt mal gucken bzw anfragen, ob das geht. und von den preisen her ist es immer deutlich günstiger als hier in deutschland über honda die teile zu beziehen...manchmal kostet das teil nicht mal die hälfte des deutschen preises, troz des eher hohen versands....
nur so als tipp....
gruß
tante edith sagt:
hab mal fix geguckt..dass müsste sie sein, oder?
