Heizungskühler demontieren
Juxxe All-Star04.11.12 09:29
Kempten
habe jetzt mal mein Heizungskühler auf dichtigkeit geprüft. Und habe leider festgestellt das er an den Anschluss Rohren undicht ist.
Jetzt wollte ich den mal ausbauen und evtl reparieren oder gleich ein neuen bestellen.
Die Frage ist nur wie bekomme ich den rauss ??
Der Weg über den Motorraum eher schlecht. Da ist eine Abdeckung die man aber nicht wegbekommt weil der Radkasten im weg ist. Innen unter dem Handschuhfach sehe ich auch keinen weg daran zu kommen.
Vielen dank,
Lg Juxxe
Arco Rookie10.03.13 18:38
Dinklage
Bei was für ein Wagen willst du den Heizungskühler ausbauen?
Gruß Heiko
Habe mein am 69 Buick Skylark gewechselt
liebe Grüße
Juxxe All-Star16.03.13 10:35
Kempten
Hi Arco,
der Heizungskühler muß an meinem 67er Le Sabre demontiert werden.
Lg Juxxe
Thologuner All-Star16.03.13 19:39
in der Nähe von Hannover
Vielleicht hilft Dir die Seite weiter. Dort findest du unter Reference das gut bebilderte Werkstatthandbuch für Dein Auto als pdf. Das hat mir auch schon einige Fragen beantwortet.
Thologuner
Arco Rookie18.04.13 17:33
Dinklage
Wenn es der gleiche is wie beim 69 Skylark alle 3-4 Muttern vom Motorraum lösen , jetzt das beste die letzte Schraube wird von innen gelöst. Siehst du aber nicht ,du musst das Handschuhfach ausbauen und erst jetzt siehst du die letzte Schraube oben .
Anschließend den ganzen Kasten nach innen ziehen und ab isser.
Viel Spass
Gruß Heiko
liebe Grüße
Juxxe All-Star19.04.13 14:08
Kempten
vielen dank für die antworten, werde mich die Tage mal dran machen.
Schon mal gut das der Kotflügel nicht weg muß Smile
Lg Juxxe
