Frage zum Differentialöl
ltd-driverltd-driver⭐⭐23.05.11 10:30
ltd-driver
Hi.Mal an die Leute die sich mit Ölsorten gut auskennen.Ich würde gern mal beim Ford das Differentialöl der Hinterachse tauschen lassen.Habe schon verschiedene Empfehlungen bekommen.Das 85w140 und das 80w90.(Eine Sperre hat er meines erachtens nach nicht).Im Netz ist viel über das 80w90 zu lesen, zu dem ich inzwischen auch tendiere.Jetzt zu meiner Frage.Kann ich das 80w90 problemlos verwenden, oder sicherheitshalber ein anders nehmen?
Gruß Martin
der Bder B👑23.05.11 12:32
Ich rate mal: ATF typ F ?!?
Eigentlich solltest Du eine 9.375" Achse haben... kannst mal die Tag-Nummer deiner Achse Posten? Dann wissen wir es genau Wink
ltd-driverltd-driver⭐⭐23.05.11 15:07
ltd-driver
An welcher Stelle ist denn diese Tag-Nummer zu finden?
der Bder B👑24.05.11 07:11
Das ist ein Kleines Metallschild das an einer der (10?) Schrauben des Differenzials befestigt ist.
Sieht ungefähr so aus:
quelle:
Die ID hier ist WFE-BK2 (grüner Pfeil)
dann steht da das Produktionsdatum 4E24 (1974, Mai, 24.)
in der unteren Zeile steht das Übersetzungsverhältnis 3L50 = 3.5 (blauer Pfeil)
und der Durchmesser des Differenzials (in diesem Fall 9 Zoll). (gelber Pfeil)
ltd-driverltd-driver⭐⭐24.05.11 09:07
ltd-driver
Gut zu wissen.Dann werd ich mal versuchen das Schild mit der Nummer zu finden.Sobald ich die Nummer habe poste ich sie gleich.
ltd-driverltd-driver⭐⭐24.05.11 10:40
ltd-driver
So, war gerade mit dem Auto auf der Hebebühne und habe das Schildchen mit der Nummer gefunden.
WDC - EA 6 A D
2.75 9 042 A
der Bder B👑24.05.11 12:38
WDC-EA ist deine Tag nummer
6 A D bedeutet 1976, Januar, 4.Woche
2.75 ist die Übersetzung
9 ist die Größe in Zoll
Es handelt sich um einen non-lock Hinterachse.
Ich würde ATF des Types "F" verwenden.... Aber ich bin kein Fachmann!
Kleiner Tip: bei mir in der Betriebsanleitung (owners manual) steht drin das ich ausschließlich Typ "F" ATF verwenden soll! Schau doch mal bei dir rein!
ltd-driverltd-driver⭐⭐24.05.11 13:35
ltd-driver
Leider habe ich kein owners manuel.Bedeutet non-lock ohne Sperre?Dann könnte der Zusatz schonmal wegbleiben.
der Bder B👑24.05.11 14:00
non lock = ohne Sperre
Hab mir aus der Bucht mein Owners Manual gekauft. Kostet nur ein paar Mark und gehört für mich einfach dazu Smile
SerhatSerhat23.12.13 20:27
Serhat
Braunschweig
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand verraten, welches Öl ich für das Differenzial meines 1960er Pontiac Catalina nehmen soll?
Laut Shop Manual Lubricant Group 5.535 nur damit kann ich nicht viel anfangen.
Ich habe ein 4-Gang Super Hydramatic Getriebe.
Besten Dank Smile
572cui572cui⭐⭐⭐28.12.13 00:06
572cui
LDK
@ Serhat:
besser ein eigenes Thema eröffnen!
Zu Deiner Farge: Du kannst oder besser gesagt mußt 80W-90 ( Bezeichnung von GM 1052271 / 89021671 ) nehmen.
Welcher Hersteller ist egal.
Die Bezeichnung „Lubricant“ heißt vereinfacht dargestellt nichts anderes als „Schmiermittel“. Die weitere Typbezeichnung besagt, daß es sich um Schmiermittel für Achsen bzw für Differentialgetriebe mit bestimmten Eigenschaften handelt.
Heute ist das 80W-90 oder auch ( API GL-4 80W-90 )
Dieses Öl ist für das Differentialgetriebe !!!
