Firebird1991 Probleme mit scheinwerfer
Camaro-GM Rookie09.10.25 20:40
ich habe eine Pontiac Bj. 1991. Der rechte Scheinwerfer öffnet nicht. Bei Abziehen des Steckers am Stellmotor und separater Stromzugabe hat er geöffnet und umgekehrt gepolt hat er geschlossen. Somit vermute ich, dass es an einer Sicherung oder am Steuerrelais liegt.
Wie seht Ihr das?
Wo ist die Sicherung zu finden?
Wo ist das Relais zu finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
tahi All-Star10.10.25 11:05
Servus.
Ich hatte mal einen 82 er Trans Am. Da gingen die Scheinwerfer auch nicht raus und ich musste sie mit der Hand raus drehen. Ich glaube, an der Seite vom Motor, oder oben drauf, ist ein Deckel, der verschraubt ist. Da drin ist ein Kontakt. Wie eine U Klammer. Den brauchte ich neu. Hat damals schon über 100 Mark gekostet. Ausserdem hat mir damals noch ein angehender Elektroingenieur einen Schaltplan für das Relais gemacht. Dafür brauchte ich dann 3 Relais. Ich glaube, ein Arbeits- und 2 Schliessrelais. Genau weiss ich das nicht mehr. Das kostete nur einen Bruchteil vom Originalersatzeil und funktionierte einwandfrei.
Camaro-GM Rookie10.10.25 18:31
Vielen Dank für die ausführliche Nachricht, aber bei sieht das anders aus.
Zwischenzeitlich habe ich das Problem durch Wechsel von dem Guide gelöst.
Viele Grüße
