Chrysler Town & Country 1972
BO-Racer Rookie13.03.25 19:04
Hallo in die Runde,
zu meinem 63er Cadillac kam jetzt ein Chrysler Kombi dazu. Er hat TÜV und war zugelassen. Ich habe den Wagen 200km zu mir nach Hause überführt. Das ging auch alles gut.
Derzeit suche ich eine Möglichkeit den Bemskraftverstärker zu überholen. Ein neuer ist anscheinend schwer oder teuer zu bekommen. Daher kam did Idee mit einem Rebuild Kit etwas zu verbessern. Er macht nicht mehr das was er machen soll und sobald man das Pedal betätigt hört man den Unterdruck entweichen. Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Es sollte wohl ein 8" Bendix BKV sein.
Hier noch ein paar Fotos.
Power-Jack All-Star13.03.25 22:40
Wenn man die Luft entweichen hört, dann ist wahrscheinlich nur die Gummidichtung defekt oder der Schlauch ist porös. Habe noch nie gehört und selbst auch noch nie erlebt, daß ein Bremskraftverstärker defekt ist.
BO-Racer Rookie14.03.25 02:44
Hallo, also der Schlauch ist neu und dicht. Mit der Dichtung meinst du den Gummianschluß der in den Verstärker geht, oder?
Power-Jack All-Star14.03.25 09:14
Richtig !
Vom Schlauch - Adapter- zur Gummidichtung Bild 3
Laß mal jemanden bremsen und du legst deine Ohren da in der Gegend von der Gummidichtung an.
JensG.14.03.25 10:32
Hi, hast Du ein Tempomat verbaut? Wenn ja schau mal bitte unter Dein Bremspedal. Da sitzt ein "Cruse Control Switch" der kann auch undicht werden. So etwas gibt es als Ersatz bei RockAuto für ca. 20€.
Gruß Jens
Fahrzeuge von JensG.:
1986 Chevrolet C10 PickUp
BO-Racer Rookie30.03.25 17:07
Hallo, sorry für die späte Rückmeldung aber ich war im Urlaub.
Also ein Tempomat ist eigentlich verbaut, aber die notwendigen Teile im Motorraum wurden leider ausgebaut. Und unter das Pedal habe ich geschaut, da ist nur der Bremlichtschalter zu sehen. Aber ich werde das nochmal mit dem Ohr prüfen, von wo genau die Luft entweicht.
BO-Racer Rookie04.04.25 05:48
gestern habe ich erstmal die Viskokupplung des Kühlerlüfters gegen eine starre Variante getauscht. Bei dem Blick in den Motorraum fiel mir eine Leitung auf. Die kommt aus der Spritzwand auf der Höhe des Lichtschalters. Das ist eine starre Stahlleitung. Sieht aus wie eine Bremsleitung auch mit der Hohlschraube am Ende. Und diese endet ungefähr dort wo das Teil für das Tempomat eigentlich sitzt. Könnte das eine Zuleitung für Unterdruck sein für die Tempomatregelung?
Dort könnte ja der Unterdruck verloren gehen. Diese Leitung ist ja einfach offen.
Power-Jack All-Star04.04.25 06:07
Mit dem starren Lüfter machst du dir keinen Gefallen. Im Vergleich zur Viskolüftung verlierst du bestimmt 10 - 15 PS. Es gibt da einige Videos darüber. Außerdem sind die sehr laut.
Dann leg doch mal das Fingerchen auf die Stahlleitung, dann merkst du doch ob die Vacuum zieht. Mußt halt schaun ob die zum Tempomaten passt. Dann müßte ja dort eine Leitung nicht verschlossen sein.
Mach doch mal Fotos von der Stelle
BO-Racer Rookie08.04.25 07:28
zum Thema Lüfter. Also der PS-Verlust stört mich nicht so. Und die Lautstärker ist auch nicht merklich höher. Bis jetzt habe ich damit bei meinem 63er Cadillac gute Erfahrungen gemacht.
Gestern habe ich nochmal nach dem Unterdruckverlust gesucht. An der offenen Leitung liegt es nicht. Die geht an ein Teil im Innenraum, was wohl, laut Vorbesitzer, für den Abhängerbetrieb gedacht war.
Das Zischen kommt leider aus dem Bremskraftverstärker. Wenn man im Fußraum liegt und die Bremse betätigt hört man das es aus der Manschette Richtung Verstärker kommt. Also entweder ein Neuer ( wenn man einen bekommt ) oder eine Reparatur.
Power-Jack All-Star08.04.25 12:13
Bevor du aber jetzt hunderte von €uros in einen neuen Booster + Einbau investierst, würde ich erstmal diese Dichtung mit dem Ventil ersetzen. Das ist ein Pfennigsartikel. Habe ich dir mit meinem 1. Posting bereits vorgeschlagen, von dir kam aber nichts. Wenn am Booster etwas kaputt geht, dann doch diese Dichtung bzw. Rückschlagventil.
BO-Racer Rookie08.04.25 18:09
Hallo, okay tut mir leid. Das habe ich nicht erwähnt. Die Dichtung und das Ventil wurden bereits von mir erneuert.
BO-Racer Rookie17.04.25 08:02
gestern bekam ich eine Mail von Rockauto. Leider wird ihr BKV aus dem Sortiment genommen....
Also heißt das jetzt erstmal das ich den BKV zerlegen werden und mal schaue was defekt ist.
Power-Jack All-Star17.04.25 15:41
Es gibt doch 1000 verschiedene Booster. Ich würde erstmal herausfinden, welche Modelle auch bei dir passen könnten. Schau doch mal bei Dodge, Plymouth und auch bei Chrysler. Schau da mal nach den Fahrzeugtypen, die am meisten in dem entsprechenden Jahr verkauft wurden. Und da vergleiche mal mit deinem Booster. Booster sind doch Allerweltsprodukte, die fast in jedem Modell verbaut wurden.
Irgendeiner wird sich doch da finden lassen.
BO-Racer Rookie29.08.25 06:40
also kleines Update zum derzeitigen Stand. Durch Zufall wurde ein gebrauchter BKV angeboten, der von den Bolzenabständen her passte. Aber ohne Garantie der Funktion und es ist ein andere Modell wie der bei mir verbaute BKV. Für den Preis konnte ich aber nicht nein sagen und habe den BKV gekauft und bei laufendem Motor mal an die Unterdruckleitung angeschlossen und den Stößel reingedrückt. Funktionierte scheinbar so wie er soll, ohne Zischen.
Also wurde das Teil mit leichten Anpassarbeiten eingebaut. Soweit bremst er jetzt wie er wahrscheinlich sollte.
Jetzt will ich aber den andern gern neu abdichten und dann wahrscheinlich wieder einbauen. Ich gehe davon aus das es kein originaler BKV ist.
Nun habe ich endlich mal das Modell heraus gefunden, es ist ein Midland 7" Dual Diaphragm Brake Booster.
Da er mit einer Schelle zusammen gehalten wird habe ich ihn kurzer Hand mal zerlegt. Ein Defekt an der Membran ist auch ersichtlich. Nun geht es nur noch um den richtigen Dichtsatz, für c.a. 250$ will ich keinen falschen bestellen.
Hat jemand mit sowas Erfahrung?
Bei Gelegenheit stell ich am We noch Bilder ein vom teilzerlegten BKV.
Gruß BO-Racer
