Chevy G20 Motor startet nicht
Peppan Rookie15.11.25 20:16
Mein Chevy startet nicht mehr.
Wer kann mir helfe.😭
Also wir haben Zündkerzen und Zündkabel erneuert. Da die Batterie leer war mussten wir überbrücken mein Kollege hat aber beim anschließen + und - verwechselt 🙈🙈🙈🙈 und es stieg Qualm in der Nähe der Lima hoch .
Ich habe direkt alles abgeschlossen und vernünftig abgeklemmt .
Jetzt kommt aber kein Zündfunke mehr .
Ich weis natürlich auch nicht ob vorher mit den neuen Kerzen und Leitungen Funke da war.
Wie kann ich jetzt am besten vorgehen um den Fehler zu finden .
Zündspule habe ich gemessen Zündung aus ca. 20 Ohm Zündung an ist nichts mehr zu messen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Fahrzeugdaten
Chevrolet G20
BJ 86
305 cid
Power-Jack All-Star16.11.25 09:27
Das ist normal, daß es bei einem Falschanschluß qualmt, aber eher direkt an den Polen der Batterie und nicht an der Lima. Da bei dir Qualm in der Nähe der Lima auftraten, würde ich mal die Lichtmaschine näher kontrollieren. Die Batterie, da eh schon leer, dürfte es wohl nicht überlebt haben. Die mußt du auf jeden Fall erneuern.
Der Anlasser tut es aber noch, oder ist bei dir alles tot ?
Peppan Rookie16.11.25 12:09
Motor dreht sauber Anlasser hört man auch . Ich hatte eine Zündkerze raus gedreht und gesehen, dass diese keinen Funken erzeugt
Power-Jack All-Star16.11.25 12:44
Bekommt der Motor denn Sprit ? Hört man denn, daß er anspringen will oder läuft nur der Anlasser ?
Wenn die Zündkerze keinen Funken erzeugt, dann ist die Zündspule hinüber oder das Relais für die Zündspule.
Noch mal zur Lichtmaschine. Hast du im Cockpit die rote Batterieleuchte an oder sonst irgendwelche Leuchten ?
Peppan Rookie16.11.25 13:39
Also es geht alles an Armaturen leuchten Front und heckscheinwerfer Motor dreht im Sprit bekommt er auch . Es funktioniert einfach alles außer der Funke fehlt .
Kann ich die zündspule irgendwie messen . ?
