Challenger R/T auf SRT Hellcat umrüsten
![Karte Karte](../karte/karte.gif)
Such mal nach einem Teilekatalog, dann kannst du anhand der Teilenummern vergleichen, welche Teile bleiben können und welche du mit tauschen musst.
Steuergerät- würde mich wundern wenn nicht.
Wahrscheinlich muss auch das Hinterachsdifferential getauscht werden, größere Mororen haben oft eine andere Übersetzung und die wird nicht (nur) im Getriebe angepasst.
Dann such nach Schaltplänen, da kannst du sehen ob der Motor einen eigenen Kabelbaum hat und ob die Steckverbindung zum Autokabelbaum passt, oder ob du was umpinnen musst oder schlimmeres.
Ggf. brauchst du auch einen anderen Kühler, oder zusätzliche Kühler (Öl,…?)
Andere Anschraubpunkte für Motorteile sind auch nicht selten, die du dann ändern oder neu anschweißen musst.
Hast du ein Spenderfahrzeug, oder musst du alles extra besorgen?
![1978 Chevrolet C10 1978 Chevrolet C10](../mitglieder-fahrzeuge/galerie/5ec2f3fdb1d12/t-1978-Chevrolet-C10-1.jpg)
