Camaro 79 Bremse vorne fest???
ratfink1ratfink1⭐24.07.12 15:29
ratfink1
Minden
Hi
Sorry für meine Frage.
Fehlerbeschreibung:
Also beim runterfahren/rollen vom Trailer habe ich die Fußbremse betätigt und was soll ich sagen jetzt ist die Bremse fest und keine Ahnung warum.Zuerst gedacht ist noch ein Gang drin also hinten hochgehoben Räder freidrehbar beidseitig.
Dann vorne hoch:
Räder bewegen sich nicht einen Milimeter.Hand/Fußbremshebel gezogen und mann hört/sieht auch das derFußhebel sich gelöst hat Fußhebel kommt zurück obwohl die Handbremse jetzt ziemlich leicht geht.
Fußbremse hat guten Druck und kommt auch gut zurück.
also meine vermutung ist entweder:
1.Handbremse fest> Seil gerissen!!! ö.a
2.Fußbremse Kolben fest??!!
Oder was habt Ihr da für ein Tip. Question
Carsten
LukeLuke⭐⭐⭐24.07.12 18:14
Luke
Wenn das Handbremsseil am Unterboden langläuft, kannst du es ja easy prüfen, aber das wird es wohl eher nicht sein.
Und btw: Scheibe oder Trommel :=)
Bei Scheibe würde ich dann mal nach dem Kolben schauen und den sachte lösen Very Happy
jaguar68jaguar68👑24.07.12 23:28
jaguar68
Hi Carsten,
1. Kolben vorne hängen fest
2. Bremsschläuche zugequollen und lassen den Bremsdruck nicht mehr durch zum Hauptbremszylinder
Mach mal die Räder runter und lös den Bremsschlauch, ggf. ganz abdrehen, dann mit der Zange die Klötze zurückdrücken, sollten sich lösen.
Wenn nicht hängen die Kolben in den Sätteln fest. Dann kannst Du die Sättel nur noch mit Klötzen abmontieren und am besten direkt entsorgen.............. Naja, vielleicht noch als Muster für die neuen festhalten.
