C20 zu verkaufen – Baujahr 1978 | 350 cui / 5,7L V8 | Automa
Paderborn
:Paderborn
Oldtimer zu verkaufen – Baujahr 1978 | 350 cui / 5,7L V8 | Automatik | H-Kennzeichen
Ich biete hier meinen gepflegten Oldtimer zum Verkauf an. Der Wagen ist weitgehend original und wurde technisch regelmäßig gewartet. Er läuft zuverlässig und macht viel Freude beim Fahren.
Allgemeine Daten
Baujahr: 1978
Motor: 350 cui / 5,7 Liter V8
Getriebe: Automatik
Kraftstoff: Benzin
Antrieb: Hinterradantrieb
Laufleistung: ca. 96.500 Meilen
H-Zulassung
TÜV bis 05/2026
Reifen aus 2020
Alle Anzeigeinstrumente funktionieren
Heizung und Gebläse funktioniert
Unverbastelter, weitgehend originaler Zustand
Schöne, ehrliche Patina
Front- und Heckscheibe wurden vom Vorbesitzer erneuert
Ausstattung & Unterlagen
Aktuell ist ein Holzlenkrad verbaut
Originallenkrad ist vorhanden und gehört zum Fahrzeug
Einige Dokumente aus den USA vorhanden
Alte Fahrzeugunterlagen vorhanden
Arbeiten bei 93.300 Meilen
Luftfilter erneuert
Hauptbremszylinder erneuert
Motoröl inkl. Ölfilter gewechselt
Zündkerzen erneuert
Zündkabel erneuert
Tachowelle erneuert
Buchsen und Bolzen an den Türscharnieren inkl. Kunststoffbuchsen erneuert
Seitenbeleuchtung / Blinker erneuert
Druckschlauch an der Servolenkung ersetzt
Roststellen mit Owatrol behandelt
Arbeiten bei 94.140 Meilen (15.08.2024)
Kühlsystem gespült und mit Preston Kühlmittel neu befüllt
Bremsanlage vorne komplett überholt:
Bremsbeläge vorne
Bremsschläuche vorne
Bremssättel vorne
Bremsscheiben vorne
Bremssystem gespült und mit DOT3 Bremsflüssigkeit befüllt
Weitere Wartungen
Schmiernippel geschmiert (11/2024)
Unterdruckschlauch am Zündverteiler erneuert
Dichtung an der Frontscheibe erneuert, Rost entfernt
Frontscheibe zusätzlich abgedichtet (11/2024)
Ölwechsel bei 94.851 Meilen (11/2024)
Kraftstofffilter an der Pumpe erneuert bei 94.973 Meilen (01/2025)
Hinweise (der Transparenz halber)
An den unteren Türbereichen, wo die Tür an der Gummidichtung anliegt, war Rost vorhanden. Dieser wurde entfernt und mit Owatrol behandelt. An einigen Stellen sind kleine Löcher vorhanden. Die Schweller selbst sind nicht durchgerostet.
Laut Werkstatt wurde bei einem früheren Wechsel eines Bremssattels ein beschädigtes Gewinde festgestellt. Vermutlich hat ein Vorbesitzer dort eine Schraube mit Mutter verwendet.
Der Truck sollte jedoch nicht auf diese Punkte reduziert werden. Insgesamt befindet sich das Fahrzeug in einem ehrlichen Zustand, läuft zuverlässig und hat mich nie im Stich gelassen. Auch von unten macht der Wagen einen wirklich guten Eindruck.
Preis: 11.500 € VB
Bei Interesse oder Fragen gerne melden.
Allgemeine Daten
Baujahr: 1978
Getriebe: Automatik
Kraftstoff: Benzin
H-Zulassung
TÜV bis 05/2026
Reifen aus 2020
Luftfilter erneuert
Zündkerzen erneuert
Zündkabel erneuert
Tachowelle erneuert
Bremsbeläge vorne
Bremssättel vorne
Bremsscheiben vorne
Weitere Wartungen
Preis: 11.500 € VB
