Betriebsstoffe im 1966er Buick Riviera
Riviera72Riviera72⭐12.06.14 12:55
Riviera72
Hallo Leute.
Ich will meinen Rivi für den Sommer fertig machen. Kann mir jemand sagen welche Betriebsstoffe ich benötige? Bremse, Lenkung, Motor Getriebe usw.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Micha
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐12.06.14 13:52
TheBMW
Bremse: DOT3
Motor: 20W-50
Getriebe: Dexron II oder Dexron III (bei Automatik)
Lenkung: siehe Automatikgetriebe
Riviera72Riviera72⭐12.06.14 14:09
Riviera72
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Was heißt siehe Automatikgetriebe bei dem servoöl? Kommt doch etwa nicht das selbe rein oder?
Gruß Micha
572cui572cui⭐⭐⭐12.06.14 18:48
572cui
LDK
Bei Deinem Auto kommt dasselbe Öl in die Servolenkung wie ins Automatiketriebe, ist schon richtig.
Man hat erst vieleJahre später angefangen in einigen Modellen sog. Hydrauliköl in der Servopumpe zu verwenden, aber wie gesagt etliche Jahre später. Bei deinem Bj. rate ich Dir davon ab weil Deine Dichtungen dafür nicht ausgelegt sind.
Also ATF Dexron ins Automatikgetriebe und in die Lenkung Exclamation
Riviera72Riviera72⭐12.06.14 21:22
Riviera72
Danke für die ausführliche Antwort. Werd gleich morgen los was besorgen.
