Benzinanzeige - Wie funktioniert´s ?
DrOldsDrOlds👑24.09.13 11:13
DrOlds
Hallo @ All,
ich ärgere mich schon seit langem damit das ich die Benzinanzeige nicht richtig zum laufen bekomm.
Folgendes:
Anzeige : NEU
Schwimmer : NEU
Tank : NEU
Verkabelung : NEU
Aktuell steht die Anzeige permanet bei 3/4, auch wenn der Tank leer
oder voll ist. Die Anzeige hatte auch mal funktioniert.
Anbei eine Zeichnung wie ich das ganze verkabelt habe.
Vieleicht fällt euch was ein.
jaguar68jaguar68👑24.09.13 19:29
jaguar68
Hi DrOlds,
das kann nicht so wirklich funzen mit Deiner Tankanzeige da Du den Konstanthalter vergessen hast. Es gehören keine vollen 12V auf die Tankuhr. Du kannst auch mal den Schwimmer durchmessen ob der überhaupt funzt. Als Richtwert solltest Du Werte haben von 30 - 240 Ohm +- leer/ voll......
Als Hinweis schau mal bitte hier:
und einfach runterscrollen. Ist ne gute Anleitung und Tips für das Thema bei.
I hope this helps.
DrOldsDrOlds👑24.09.13 22:22
DrOlds
Ah okay also zwischen Batterie und Tankanzeige eine Linearregler.
Das klingt Logisch, mir ist auch aufgefallen das wenn das
Scheinwerferlicht an ist das die Tanknadel sich leicht bewegt.
Danke für dein Tip.
DrOldsDrOlds👑05.11.13 22:53
DrOlds
Hallo, mal eine frage. Wo kommt hier Plus und wo Minus ran?
572cui572cui⭐⭐⭐06.11.13 08:47
572cui
LDK
Anschluss B: geschaltete Bordspannung / Zündung
Anschluss I: Instrumente (z.B. Tankgeber)
Gehäuse: Chassis / Masse
DrOldsDrOlds👑06.11.13 09:55
DrOlds
Cool Danke
