70er Firebird Motor stottert und holpert nach Gang einlegen
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt ein neues Projekt. Eine 70er Firebird mit 350er Motor und Automatik Getriebe. Der Stand 20 Jahre.
Ich habe den Motor jetzt soweit am laufen. Also kann Gas geben. Nimmt auch Gas an. Keine Auffälligkeiten. Aber so bald ich da einen Gang einlege holpert und stottert der Motor beim Fahren. Wie Fehlzündungen. Kann nur auf dem Hoff langsam fahren. Dann habe ich den mal auf die Hebebühne gestellt und mal mit Räder in der Luft schneller drehen lassen. Da war der auch erst am stottern aber ab einer gewissen Drehzahl war das weg.
Ich musste auch bestimmt 4 Liter Getriebeöl nachfüllen weil vorher ging nichts.
Ich weiß jetzt nicht ob das am Motor oder Getriebe liegt? Und was das ist? Die Beschleunigerpumpe geht zur Zeit auch nicht. Aber ich denke das ist das Problem nicht!?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Wenn der Wagen 20 Jahre gestanden hat, dann würde ich erstmal das Benzin wechseln. Das ist doch garantiert umgekippt.
Dann kann es viele, viele kleine Fehler bedeuten. Die Benzinfilter sind möglicherweise verklebt und daher dicht. Ich würde den Vergaser abbauen und erstmal überholen und möglicherweise auch den Tank reinigen.
Zitat:
Doch, wenn die Beschleunigerpumpe nicht vernünftig funktioniert, dann läuft der Motor beschissen. Denn, wenn du Gas gibst, dann gehen die Drosselklappen auf, aber es kommt kein Benzin. Ergo, holpriges und stottriges laufen des Motors.
Am Getriebe kann es definitiv nicht liegen.
Das hört sich ja schon mal gut an das das nicht am Getriebe liegt. Tank ist sauber. Benzin kommt auch genug. Dann werde ich die Beschleuniger Pumpe mal erneuern und Vergaser prüfen auf Verstopfung. Hatte zwar sonst auch schon mal die Pumpe bei einem anderen defekt da hatte ich aber das Problem nicht. Aber Versuch ist auf jeden Fall wert. Danke schon mal. Ansonsten bin ich für jeden weiteren Tip dankbar.
Was ist denn mit dem Benzin? Wenn das schon 20 Jahre alt ist, dann ist das wahrscheinlich nur noch eine verharzte Drecksbrühe. Du solltest auf jeden Fall frisches Benzin nehmen.
