Cadillac geht nach einer Weile aus
Lowcadillac Rookie24.03.19 14:37
Bin jetzt schon lange nicht online gewesen.
Hoffe niemand ist mir böse deswegen.
So nun zu meinem Problem, mein 1968 Cadillac Fleetwood 7.7 v8 geht beim fahren nach einer ganzen Weile aus. Erst stottert er dan nimmt er das Gas nicht mehr an bzw beim durchdrücken geht er sofort aus. Dann wenn man ihn starten will geht er nicht an. Erst wenn man ihn so ca 5 bis 10 min stehen lässt dann springt er an. Er läuft auch nicht sauber er ruckelt an der Ampel und wen man den kickdown drückt verschluckt er sich. Zünd Anlage ist komplett neu drinnen und auch auf kontacktlose umgebaut.
Danke im voraus an alle die sich die Zeit nehmen.
Fahrzeuge von Lowcadillac:
1968 Cadillac Fleetwood2012 Dodge Charger
TheBMW All-Star25.03.19 06:31
Klingt beinahe nach Dampfblasenbildung des Kraftstoffs
MGM-Christian All-Star25.03.19 07:48
TheBMW hat Folgendes geschrieben:
Genau... und nach falsch eingestelltem Schwimmerstand im Vergaser
Lowcadillac Rookie25.03.19 10:05
Also erstmal danke das ihr hilfsbereit seid.
Schwimmerstand verstehe ich. Aber Dampfblasen Bildung verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erläutern.
MGM-Christian All-Star25.03.19 15:29
Moderner Sprit kocht schon bei unter 70°C .
Dann bilden sich Dampfblasen.
Wie nah ist der Spritzulauf an besonders warmen Motorteilen? Auch weiter hinten..... Auspuff in der Nähe?
Capri V8 All-Star25.03.19 16:28
Tankbelüftung ?
ich würde mal sofort nach dem Zwangsstop den Tankdeckel auf machen und hören ob es zischt.
Lowcadillac Rookie25.03.19 20:48
Aber was mir einfällt so am Rande. Habe ja ne elektrische Benzin Pumpe verbaut. Die war bis jetzt stehend verbaut mit den Anschlüssen nach oben. Da sie über der Achse verbaut war hinten musste ich sie wo änderst montieren wegen dem Fahrwerk, sonst hätte die Achse sie zusammen gedrückt. Ich hab sie liegend verbaut am Rahmen neben dem Tank. Und entweder ist das ein Zufall das es da begonnen hat oder es vielleicht daran. Was meint ihr.
TheBMW All-Star26.03.19 06:28
Um hier einen etwaigen Fehler auszuschließen (aber ja, es gibt Pumpen, deren Einbaulage spezifiziert ist), würde ich zumindest provisorisch die Pumpe wieder "stehend" einbauen und eine Testfahrt machen.
Lowcadillac Rookie31.03.19 14:34
Was meint ihr? Sollte ich die kraftstoffleitung im Motorraum um Manteln gegen Hitze. Weil an richtig warmen Teilen ist sie jetzt nicht drann
Lowcadillac Rookie31.03.19 17:25
Also, habe dir Benzinpumpe senkrecht montiert und 1.30 h gefahren Berg auf Berg runter und er ist nicht mehr ausgegangen.
Das einzigste ist das er halt unruhig läuft I'm kaltem sowie in warmen Zustand.
TheBMW All-Star01.04.19 06:14
Dann weißt jetzt zumindest, daß die Kraftstoffpumpe nicht liegend montiert werden darf.
Kann dennoch sein, daß er im Motorraum zu heiß wird und sich eben Dmpfblasen im Kraftstoff bilden. Aber ich weiß nicht, wie nah deine Kraftstoffleitung an heißen Motorbauteilen entlang läuft.
Ist das Ruckeln in allen Lastzuständen?
Lowcadillac Rookie01.04.19 07:05
Ja ist es.
