Wagen steht krumm nach Blattfederwechsel
helroha17.02.19 12:25
Lauf an der Pegnitz
ich habe ein kleines Problem und weiß nicht so recht weiter.
Ich habe bei meinem 79 Trans Am neue Blattfedern eingebaut mit sämtlichen neuen Buchsen
und stelle nun fest dass der Wagen rechts 3 cm höher steht als links ?
Kann mir nicht vorstellen was ich da falsch gemacht haben soll, eventuell hat einer einen Rat für mich.
beste Grüße
Helmut
Fahrzeuge von helroha:
1979 Pontiac Firebird Trans Am
Capri V8 All-Star17.02.19 20:48
Schrauben festgezogen bei voll belasteten Federn ?
helroha17.02.19 21:16
Lauf an der Pegnitz
welche schrauben genau meinst du, die hinteren Schäkel müssen ja beweglich sein, stehen aber in unterschiedlichen Neigungswinkeln komischerweise.
kommt mir fast so vor als wären die Blattfedern unterschiedlich lang ? was aber doch eigentlich nicht sein kann, oder gibts unterschiede zwischen linken und rechten Blattfedern ?
sorry für die blöden Fragen
Capri V8 All-Star17.02.19 23:11
Ich weiß wirklich nicht, wie die Blattfedern für dein Auto ausgeführt sind. Hab nur im Mustang welche.
Hier ist eines der vielen DIY Videos, die es auf youtube gibt:
Lonewolf All-Star18.02.19 05:33
Es kommt gelegentlich vor wie bei dir...
Die erste Frage ist zu den Federn:
Waren die neu oder hast du sie aufrichten lassen beim Schmied?
Wichtig ist das beide Federn die selben maße haben.
Also der Abstand vom herzbolzen zum vorderen Auge, sonst steht deine Achse schief.
Der hintere Teil, weil sonst unterschiedliche federraten.
Wenn beide federraten nicht gleich sind kommt es auch zu dem genannten.
Also die eine ist zb. Härter oder ist weiter gesprengt als die andere.
Aber grundsätzlich hast du verglichen auf einer Ebenen Fläche?
helroha18.02.19 10:17
Lauf an der Pegnitz
erstmal danke für die tipps
also die federn sind beide neu, leider habe ich versäumt die vor Einbau miteinander zu vergleichen
werde die federn mal wie du sagst nachmessen.
mir fällt nur noch eine Lösung ein um das Problem zu beheben indem ich hinten andere Schäkel
mit anderen Lochabständen verwende um die Differenz auszugleichen oder ist das der falsche
Ansatzweg ?
Capri V8 All-Star18.02.19 17:22
helroha hat Folgendes geschrieben:
...mir fällt nur noch eine Lösung ein um das Problem zu beheben indem ich hinten andere Schäkel
Ansatzweg ?
Das findest du aber selbst auch ein bisschen gemurkst, oder? Rolling Eyes
Das wäre für mich die letzte Variante, nachdem sichergestellt ist, das die Federn tatsächlich "matched" sind und alles korrekt verbaut ist. Dann lieber noch mal raus mit dem Krämpel, genau vergleichen und weitersehen.
Das letzte, was beim Fahrwerk wirklich zählt, ist Optik. Die Federn liefern einen wesentlichen Beitrag zur Fahrsicherheit deines Autos.
Wie war es denn mit den zuvor verbauten Federn - ähnlich?
helroha18.02.19 17:36
Lauf an der Pegnitz
ja du hast ja recht, das muss warscheinlich nochmal raus und genau verglichen werden.
vorher wars knapp einen cm unterschied.
Capri V8 All-Star18.02.19 17:46
Ich weiß, das ist nicht das, was du hören wolltest ... Wink
Aber es geht um deine Sicherheit - und die der anderen ggf. auch.
Als erstes würde ich aber tatsächlich mal die hinteren Schrauben (alle vier) etwas lockern und die Karre ein paar mal kräftig einfedern.
helroha18.02.19 17:50
Lauf an der Pegnitz
da geb ich dir ja vollkommen recht, ich check das am samstag und werde weiter berichten was dabei
herausgekommen ist
