Stecker am Dash Board Tacho/DZM Camaro Gen 1
53844 Troisdorf
53844 Troisdorf
Habe ein kleines Problem mit der Elektrik
Betreff: Gen1 Camaro. Am Stecker vom Dash (Tacho/Drehzahlmesser) fehlt offensichtlich ein Kabel an Position 8. Hat jemand zufällig einen Stromlauflpan und kann schauen ob das ( Gelbe Kabel was da frei hängt und aus dem gleichen Strang kommt) dahin muss. Das wäre dann für die Benzinreserveleuchte da wo jetzt auf Bild 3 die Birne fehlt .
Also muss an Position 8 am Stecker das gelbes Kabel aus dem Kabelstrang????
[/img]
[/img]
