Mustang V GT 2014 BJ Kardanwelle
bei meinem Mustang ist die Kardanwelle defekt, die Werkstatt sagt :''Muss erneuert werden (2300€)''. Die Frage lautet ob mann nur diese Halterung/Dichtung (Foto) austauschen kann, weil die Kardanwelle an sich einwandfrei funktioniert. Wenn ja, was soll ich bestellen und ob es möglich ist die Teile hier in Deutschland (z.B. Stahlgruber)zu bestellen? Kann jemand vielleicht die Hersteller Verschlusselung vom dem Auto fur DE damit ich vielleicht manche Teile vom Stahlgruber bestellen kann?
Fotos:
Danke im voraus
Fotos:
Danke im voraus
Ich glaube nicht, daß es dieses Lager einzeln gibt.
du kannst aber mal bei nachschauen, was die an Einzelteilen haben. Evtl lässt du dir die Anschlüsse usw schicken, bringst das Zeug zu einem Gelenkwellenbauer und lässt dir eine neue Welle bauen.
Alternativ mit den Bildern direkt zum Gelenkwellenbauer gehen, ihm das zeigen und der kann dir sagen, ob er die instandsetzen kann.
Düsseldorf
Düsseldorf
