Lagerschaden Kurbelwelle??
mustang_gt2908.01.18 17:07
Ich hab einen Mustang GT 4.6L V8 Baujahr 1998.
Seit knapp 4 Wochen ist ein wirklich lautes Nagelndes Geräusch im Bereich Ölwanne zu hören, hört sich an wie ein alter Diesel.
Ich vermute das es die Lagerschalen sind.
Woher kommt so ein Problem? Liegt es an der Ölversorgung oder an etwas anderem?
Freue mich über hilfreiche Antworten Smile
Gruß Florian
Capri V8 All-Star08.01.18 19:03
Heißt das, du fährst seit ca 4 Wochen mit einem "wirklich laut nagelnden Geräusch" durch die Gegend?!
Wo das her kommt wird man sehen, wenn der Motor auf, bzw. zumindest die Ölwanne runter ist.
mustang_gt2908.01.18 19:38
Danke für deine Antwort.
Nein, natürlich fahre ich mit dem Geräusch nicht durch die Gegend Smile
Auto steht seit 4 Wochen und wurde auch seither nicht mehr gestartet.
Ich will ja nicht noch mehr kaputt machen als es jetzt schon ist.
mustang_gt2910.01.18 12:48
Bekommt man eigentlich die Ölwanne ohne Probleme weg oder ist da die Achse im weg?
Ich hatte bzw. habe noch einen Ford Econoline E150 und bei dem bekommt man die Ölwanne nicht ab wegen der Achse.
Welches Motoröl ist empfehlenswert?
Grüße Florian
Capri V8 All-Star10.01.18 19:40
Da bin ich raus, was deinen Mustang betrifft. Unserer ist ein gutes Stück älter und daher anders - und nicht mal repräsentativ für seine Baureihe, weil eine Fat Man Achse vorne verbaut ist.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass auch bei deinem mindestens der Motor etwas angehoben werden muss.
MGM-Christian All-Star10.01.18 19:48
Ich fahre in allen Modular V8 10W60 vollsynthetisch
Ölwanne:
Du brauchst 2 oder 3cm mehr Platz, als da ist:
mustang_gt2919.01.18 19:11
Guten Abend,
nach langem Schrauben heute habe ich nun den Fehler lokalisiert Smile
Es ist tatsächlich ein Lagerschaden und zwar vom hinteren Kolben (nähe Getriebe).
Anbei ein Bild von der Lagerschale.
Die Kurbelwelle und auch die Pleuel sehen auf den ersten Blick gut aus.
Als ich das Öl abgelassen habe um es anschließend auf Späne zu untersuchen kam mir die Farbe ein wenig komisch vor. Es ist nicht ganz schwarz und auch nicht wirklich "klar" (wie neues Öl) sondern eher so Kupferfarben Question
Kann so ein Schaden durch falsches Öl kommen??
Oder liegt die Ursache ganz woanders?
Grüße Florian
