Motoridentifikationsnummer 400er Chevy
RobertsSSC09.08.17 12:51
Hey guys
Ich fahre einen 68' Camaro aus den Staaten. Er hat seid her noch keine deutsche Zulassung.
Daher benötigt der TÜV ein paar Daten. Alles kein Problem, bis auf der Motorcode.
Original war in diesem Camaro ein V6 verbaut (laut FIN)
Nun ist der 400er Chevy V8 verbaut.
Die Gussnummer war auffindbar(395 (1?)509) allerdings finde ich keine Identifikationsnummer vom Motor.
Lichtmaschine sogar abgebaut & den Motorlack weggekratzt. Allerdings ist an der üblichen Stelle keine Nummer zu finden.
Ich bin Ratlos. Dem Tüv reicht die Gussnummer nicht aus.
Habt Ihr evtl. eine Lösung oder einen Weg den ich nun einschlagen könnte.
Freue mich auf evtl. Ratschläge
Danke
El Camino09.08.17 13:48
3951509
70-80
400
car & Truck 2 & 4-Bolt 2-freeze plugs
Das sind die Infos zu deiner Motornummer. Soweit ich weiß ist das doch die ID? Was genau will der TÜV?
Bei mir hat damals auch die gleiche Nummer,nur eben für'n SB,als MotorID gereicht....
RobertsSSC09.08.17 18:03
Die Aussage vom Tüv war: die Gussnummer sagt nur etwas über den Hubraum aus & nicht über die Leistung des Motors. Sie benötigen eine Nummer die bspw. so lauten könnte:
F0 123 CD
Nur mit solch einer Nummer ist es möglich das Datenblatt zu erstellen & somit eine Vollabnahme machen zu können.
Habe soeben nochmal alles, inkl. Spiegel & Licht zur Feuerschutzwand abgesucht. Allerdings keine Ziffern zu erkennen.
El Camino09.08.17 19:03
Die Nummer,die ich meinte,ist die von Dir genannte Nummer. Hab da nen Gedankenfehler gehabt...
Normalerweise ist aber zu dieser Nummer auch eine Leistungsangabe hinterlegt. So war es bei mir...
Mein Motor wurde von 70-80 gebaut und hat von-bis kW. Da wird dann irgendeine Kw-Angabe genommen und gut is.
El Camino09.08.17 19:46
Hab was gefunden:
Vielleicht sind die Nummer/Zahlen,die du suchst bei dir an den gleichen Stellen?!
RobertsSSC10.08.17 06:04
Der 400er Block vom Chevy mit der genannten Gussnummer wurde von 70 - 80 gebaut & es gab 2 Ausführungen. Der Ing. meinte er benötigt eine genaue Bezeichnung.
Danke für den gesendeten Link. Scheint gleich mit meinem Block zu sein. Allerdings ist dort genau so wenig solch eine Nummer, die verlangt wird, vorhanden.
El Camino10.08.17 07:23
Ja,den 400er gab's mit 2 bzw 4 Bolt und 150 bzw. 265 PS.
Nur kommen die PS ja nicht aus dem Block,sondern dem "Zubehör"?
Hast Du den Steuerkettendeckel ab gehabt?
Hab Dein Problem Mal ins Chevyforum reingestellt. Da kam der Hinweis: Sollte unterm Steuerkettendeckel keine Nummer sein,selber eine reinschlagen Fotos machen,Prüfer vorlegen, fertig.
RobertsSSC10.08.17 12:26
Danke dir, dass du geforscht hast.
Ja diesen Tipp mit selbst eine reinschlagen habe ich auch schon bekommen.
Habe vor kurzem mit einem anderen Ing. telefoniert. Dieser meinte ihm ist das egal, die Gussnummer reicht ihm aus.
Ich verstehe manchmal nicht die verschiedene Meinungen der Ing.
Gut; jeden Falls versuche ich es nun auf diesen Weg & bedanke mich für die schnelle Antworten.
Ich gebe die Tage kurz bescheid, ob es durchging oder nicht.
dodgenitrofans12.08.17 20:45
hallo,
ein herzliches
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod1952 Pontiac Chieftain
Thema Bewertung: 3,00 von 5 aus 3 Bewertungen
