Krachen beim rückwärtsfahren
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
LLFresh
Verfasst am: So Jun 11, 2017 8:24 pm
Hallo zusammen. Ich hab jetzt in der Suche nix gefunden. Ich bin heute mit meinem 79er Trans Am gefahren. Als ich dann nach ner Weile über nen Kanaldeckel gefahren bin hats hinten links gekracht, wie wenn ich aufgesessen wäre. Es kommt immer wieder mal bei tieferen Kanaldeckeln das Geräusch. Beim daheim rückwärts fahren hat es eigentlich genau anmlinken hinteren Rad so n metallisches knarzen, krachen gegeben. Hab am Rad gewackelt. Beim fest hin und her wackeln gab es auch wieder dieses Geräusch. Bei nem neueren Auto hätte ich auf Antriebswellengelenk getippt. Aber hier? Da fehlen mir leider noch die Erfahrungen. Kennt das jemand?
Faszinierend was man mit gutem Werkzeug so alles kaputt bekommt
Verfasst am: Mo Jun 12, 2017 7:40 am
[Glaskugelmodus]
Nimm mal die Bremstrommel runter. Beläge noch da, wo sie hingehören?
Wo Du schon mal kniest: Stoßdämpfer fest? Buchsen der Blattfedern i.O.? Stabi?
Mercury GrandMarquis 1996/97, Ford Explorer 1999,
Buick ParkAvenue 1993, Ford Thunderbird 1995
LLFresh
Verfasst am: Mo Jun 12, 2017 8:49 am
Danke für die Antwort. Wenn ich nacher die Hebebühne frei hab werd ich das mal machen. Mal gespannt...
LLFresh
Verfasst am: Mo Jun 12, 2017 5:45 pm
So. Ich hab ihn jetzt auf der Bühne. Soweit alles fest. Vorne und hinten kein Spiel und Bremsbeläge sind da wo sie hingehören mit noch ordentlich Material drauf. Kreuzgelenke auch kein Spiel. Wieviel Spiel darf denn die Steckachse haben. Ich hsb minimal (weniger als nen Millimeter) rauf und runter. Rein und raus könnte ich mit der Schieblehre messen. Genau 1 Millimeter. Ist des ok? N Bekannter meinte ich soll mal das Differentialöl tauschen und den Zusatz für gesperrte Differentiale rein machen dazu. Meins ist ja gesperrt. Ich hab das Auto erst ne Woche und keine Ahnung ob der Vorbesitzer das Limited Slip Additiv mit rein gemacht hatte. Und das Geräusch ist auch nicht da wenn alles kalt ist. Erst nach ner Gewissen Fahrstrecke.
Verfasst am: Mo Jun 12, 2017 7:02 pm
LLFresh hat Folgendes geschrieben:
Ölwechsel ist ein hervorragende Idee Idea
Das ist noch okay und sicher nicht das Geräusch
LLFresh
Verfasst am: Di Jun 13, 2017 8:12 pm
So. Ölwechsel vollzogen. Zusatz ist auch mit drin. Das Öl das drin war war braun. Das Hypoid Öl das ich laut Wer kstatthandbuch bestellt hab ist Anthrazit Farben. Hab jetzt heute übrigens festgestellt dass die Nachstelleinheit für die Trommelbremse links fehlt. Rechts ist sie drin. Also nicht das Nachstellrad sondern der Mechanismus der dann am Rad nachstellen soll. Dadurch ist dann auch immer die obere Feder raus gerutscht. Mal schauen ob ich die Einheit einzeln her bekomm. Ansonsten gibt's nen komplett neuen Bremsbelagsatz für beide Seiten hinten. Danke für deine Antworten. Spitze. Ich Hals dich aufm laufenden. Vielleicht kommt das Geräusch ja auch wegen dem fehlenden Nachsteller... ?
Verfasst am: Mi Jun 14, 2017 8:10 am
sondern der Mechanismus der dann am Rad nachstellen soll. Dadurch ist dann auch immer die obere Feder raus gerutscht. ....Vielleicht kommt das Geräusch ja auch wegen dem fehlenden Nachsteller... ?
Das ist sogar sehr wahrscheinlich.
LLFresh
Verfasst am: Mi Jun 14, 2017 11:36 am
Mechanismus ist bestellt. Bin jetzt mit neuem Differentialöl und dem Zusatzzeugs gefahren. Keine Besserung 😢
LLFresh
Verfasst am: Mo Jun 19, 2017 9:53 pm
Kurzes Update. Bremsen hinten sind jetzt neu. Außer Trommeln und Handbremsseile. Radbremszylinder hab ich auch getauscht. Dann mit DOT3 entlüftet. Wenn man schonmal dabei ist wollte ich die Bremsflüssigkeit komplett tauschen. Hinten ging's ja auch. Vorne sind die Entlüftungsschrauben nicht ums verrecken auf gegangen. Hab dann entschieden bis Samstag jetzt mal jeden Tag feste WD40 drauf zu machen und dann nochmal versuchen.
Capri V8
Verfasst am: Mo Jun 19, 2017 10:09 pm
Was du noch versuchen kannst:
Nehme ein Stahlrohr, was gerade so über den Schlauchnippel passt und auf dem Sechskant aufliegt oder alternativ (wahrscheinlich sogar besser) ein Stück Welle, in das du mittig in eine der Stirnseiten ein passendes Loch bohrst, stecke das Teil über den Schlauchnippel auf den Sechkant und prelle den Entlüfternippel mit ein paar Hammerschlägen - mit Gefühl. Dann sollte er sich gut lösen lassen.
LLFresh
Verfasst am: Mo Jun 19, 2017 10:34 pm
Danke für den Tipp. Hab's mit dem 8er Ringschlüssel schon versucht. Ging nichts.
LLFresh
Verfasst am: Mi Jun 21, 2017 1:23 pm
So. Bin jetzt gefahren. Und was soll ich sagen... das Klacken ist nach wie vor da. Beim Vorwärts fahren nur minimal. Beim Rückwärts fahren stärker. Wenn ich dann die Bremse trete ist es meistens weg. Eingebaut hab ich nach Reparaturhandbuch. Ab ca 10 km/ h ist es dann verschwunden
LLFresh
Verfasst am: Do Jun 22, 2017 12:22 pm
Und da alles neu ist in der Trommel, richtig eingebaut und ordentlich eingestellt ist hab ich so meine Zweifel dass das von der Bremse kommt. Kann ja fast nicht sein jetzt.
LLFresh
Verfasst am: Fr Jun 23, 2017 12:17 pm
https://youtu.be/-T76zbt5gJI
Hab das mal gefilmt und hoch geladen.
LLFresh
Verfasst am: Sa Jun 24, 2017 9:02 pm
Hab heute die Entlüftungsschrauben auf bekommen. Danke für den Tipp mit der Eisenstange mit dem Loch. Hat saugut geklappt. Perfekt. Bremsflüssigkeit ist jetzt komplett getauscht. Immerhin ein Erfolg.
Ähnliche Themen: Problem Getriebe 46, Bremse Lincoln Town Car, Deckel Hauptbremszylinder, Kardanwelle 1969er Caprice Coupe gesucht, Bremsflüssigkeit DOT 3
