Batterie für 57er Ford Fairlane 500
TomKong24.03.16 12:12
Servus,
für meinen 57er Ford Fairlane 500 brauche ich eine neue Batterie. Das Problem sind die Abmessungen der Batteriehalterung von ca. 310 x 135 x 210 mm (L/B/H). Es gibt nirgends eine Batterie mit dieser Breite. Allerdings kenne ich als Neuling natürlich auch noch nicht alle Möglichkeiten, so eine Batterie aufzustöbern.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Welche Stärke sollte den neue Batterie eurer Meinung nach haben?
Schon mal danke für euer Feedback.
Thomas
zeusel All-Star24.03.16 19:42
zeusel
NRW / Ruhr
Na ne Originale wirst du nicht brauchen. In meinem Truck sitzt eine "normale" 60 A Batterie. Die ist ausreichend. Du musst drauf achten, dass die Pole wie beim Original sitzen, da gibt es Unterschiede.
Wenn du natürlich nur auf Original stehst:
..man beachte den Preis!! Da kommt dann noch Zoll, Einfuhrumsatzsteuer (19%) und Versand zu.
Schon heftig... aber wer "original" sein will muss leiden... Rolling Eyes
Meine 60 Ah reicht völlig, der Truck steht unter Umständen schon mal 1-2 Wochen, anspringen tut er immer.
Die Kraft der acht Kerzen!
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
Capri V8 All-Star25.03.16 14:12
Im Motorsportbereich (z,B. ISA Racing) gibt es reichlich Batterien mit ähnlich schmaler Form. Die kosten dann aber auch etwas mehr als Standardware.
Hast du mit den Maßen denn schon mal z.B. bei Stahlgruber gefragt? Die haben auch eine große Auswahl und auf die Hausmarke "Rocket" gibt es meines Wissens soger 3 Jahre Garantie.
TomKong25.03.16 18:23
Danke für eure Antworten.
@ zeusel: Muss auch keine Originale sein. Ich brauch halt nur die Breite von max. 135 mm. Und sowas ist hier nicht zu bekommen. Die Standardbreite beträgt meist 175 mm.
@ Capri V8: Hab schon alle in der Umgebung ansässigen Autoteile-Dantler durch und auch ein paar der Online-Händler. Alle scheitern an der Breite. Beim Stahlgruber werde ich morgen mal mein Glück probieren.
Earl Hickey All-Star25.03.16 18:46
Earl Hickey
Geisenhausen/Bayern
Wenn die Optik keine rolle spielt, würd ich eine Optima nehmen, die gibt's auch in speziellen größen. Geh mal auf deren Homepage und dann schaust du im Netz nach dem besten Preis.
Is halt für nen Oldtimer mit längeren Standzeiten ideal, weil die so gut wie keine Selbstentladung haben und wesentlich mehr Startleistung als normale Batterien bereitstellen. Nicht billig, aber gutes ist selten billig. Wink Wink Wink
Fahrzeuge von Earl Hickey:
2006 Chrysler 300C1993 Chevrolet Camaro Z28
Earl Hickey All-Star26.03.16 17:46
Earl Hickey
Geisenhausen/Bayern
Oder wie wärs mit der hier, die würd von der breite her passen:
Capri V8 All-Star26.03.16 21:11
Mit 44 Ah könnte das aber schon ein bisschen dürftig sein, oder ?
Earl Hickey All-Star28.03.16 07:28
Earl Hickey
Geisenhausen/Bayern
Hier ein Shop für Oldtimerbatterien. Die hier ist ein Spezialmaß für US-Oldtimer. Leider stehen keine genauen Maße dabei. Müsste man anfragen.
