Fehler Code 13, 21, 34, 45 LeBaron 2,2L Turbo 89
DrOlds King of the Road08.12.08 01:05
DrOlds
Hallo Leute,
Ich habe einen LeBaron 2,2L Turbo von 1989
Ich habe 2 Probleme mit meinem Baron.
1. Kurzes Verschlucken bei der Fahrt wenn man beschleunigen tut (gerade das erste mal aufgetreten, jetzt ist es immer da).
2. Motor geht fast aus beim Starten, danach geht CHECK ENGINE an, danach erhöhte Drehzahl bei ca.1000 UPM bis 1500 UPM (Dieser Vorfall tritt nicht immer auf, nur wenn es draußen nass und kalt ist)
Ich habe folgende Fehlercodes ausgelesen
[13] Description: MAP sensor pneumatic failure: sensor output does not change
Hat jemand ein Zeichnung oder Foto vom MAP Sensor und wo liegt der genau?
[21] Description: Oxygen sensor signal stays in neutral region too long
Alle Kabels sind dran und keine Korision zu sehen
[34] Description: EGR solenoid circuit is open or shorted
[45] Description: Turbo boost limit exceeded
Ich habe heute alle Schläuche und Kabel durchgecheckt, sind alle OK.
Es gibt nur ein Ventil wo es immer Pfeift, es liegt hinter dem Ventildeckel da wo die Einspritzung ist. Wenn ich es mit dem Finger zu hallte geht der Motor aus (im Stand auf N).
Ich kenne so was nur beim Vergaser. Denn dort geht ein Schlauch zum Kohlefilter der die Benzin gase aus dem Tank saugt.
Ich habe hier mal ein Video gemacht von dem Verschlucken.
Was habt ihr für Meinungen und Ratschläge?
Sven All-Star08.12.08 13:30
Potsdam
Den MAP findest du irgendwo in der Ansaugung. Sollte doch recht markant sein. Mach am Besten mal ein Foto von deinem Motorraum.
Die Lambda ist ein Verschleißteil - einfach mal tauschen.
Dein EGR hängt, muß wohl auch am Besten ein neues rein. Kannst ja mal ausbauen und reinigen. Ist die Abgasrückführung.
DrOlds King of the Road08.12.08 14:10
DrOlds
Ah ok danke, für mich ist das Neuland. Werde das heute abend alles mal durch gehen.
Danke Gruß DrOlds
DrOlds King of the Road08.12.08 14:12
DrOlds
Bei der Abgasrückführung, ist doch die Funktion, das die Abgase noch mal verbrannt werden und das der Motor schnelle Warm wird am Anfang.
Oder verdreh ich da was Confused
Rusty Site Admin08.12.08 16:56
@drolds
klick mal hier:
DrOlds King of the Road08.12.08 17:15
DrOlds
Ok ich bau das EGR mal aus und schau mal was da los ist.
Der MAP Sensor mist doch den Luftdruck den der Motor zieht oder?
Ich sehe das der Sensor ein Schnipel hat, muss da ein schlauch ran.
roadrunner39 All-Star09.12.08 08:02
elsendorf
soweit ich weiss berechnet der mapsensor die erforderliche menge sprit für die luftmasse die durch den ansaugtrackt strömt(also in verbindung mit dem luftmassenmesser) am besten saubermachen und neu abdichten. selbes problem hatte ich beim chevy 3,2 liter V6. lamdasond checken wär auch ne option. aber viel kann es nicht sein sind meistens nur kleinigkeiten....grüssle
loud pipes save lives...boom chica wah wah
DrOlds King of the Road09.12.08 13:44
DrOlds
Ich habe jetzt alles mal gründlich durchgecheckt und habe fest gestellt das am Luftfilterkasten ein Luftstrom aus dringt. Nachdem ich mein Kopf versucht haben ihn so tief wie möglich in den Motorraum rein zu stecken, ist mir aufgefallen das ein dicker Schlauch ab ist der eigentlich am Luftfilterkasten dran gehört. Jetzt habe ich den wieder rauf gesteckt und siehe da, die erhöhte Drehzahl war dann weg und das Start verhallten deutlich besser.
Jetzt habe ich noch mal den Fehlercode ausgelesen nach dem ich die Batterie 20 Min ab hatte und der spukte dann
Fault Code 55
Description: End of message
Power loss light: Off
Limp-in mode: None
Kleine Ursache große Wirkung.
also alles wieder Tutti Frutti
Rusty Site Admin09.12.08 14:19
und? check engine ist jetzt aus? Very Happy
DrOlds King of the Road09.12.08 15:20
DrOlds
Jau ist weg!
Ist ja alles ganz schön die Technik aber ich finde sowas hat nichts im Auto zu suchen, ich flieg doch nicht zum Mond sonden fahre nur um die Ecke zu Aldi Very Happy
steven King of the Road09.12.08 17:50
steven
@DrOlds
meinste nicht das du wenn du um die ecke nach aldi geht lieber das fahrrad nimmst ?
schont man die umwelt mit Smile
und bei einer 2,2l maschiene is das aich ne teure aldi fahrt:-)
lg steven
Gruß Steven
DrOlds King of the Road12.12.08 15:28
DrOlds
Stimmt da geb ich dir recht, aber das war nur Symbolisch gemeint genauso wie zum Mond fliegen. Ich gehe übrigens gar nicht zu Aldi, hab ich jetzt nur geschrieben weil das alle kennen Very Happy oder kennt jemand Kaufland Question
Egal.
Re@lity King of the Road13.12.08 04:48
Re@lity
Perth / Western Australia
ja ich kenn kaufland Smile
My Rides:
'87 Ferrari 328 GTS
