Getriebe "bremst" das Fahrzeug ab...
bin zur Zeit auf Fehlersuche...
Wenn ich vom Gas gehe rollt der T-Bird nicht schön vor sich hin sondern "bremst" merklich ab.
Eine Schleifende Bremse o.ä. kann ich ausschließen denn wenn ich in der Fahrt aus "N"eutral schalte, rolle ich ohne merklichen Widerstand sanft dahin...
Alsbald ich wieder in "D"rive schalte bremst es wieder.
Habe das gefühl da sei etwas nicht okay (was auch meinen höheren Verbrauch >20l erklären könnte).
Hatte zuerst meine Hinterachse in Verdacht da ich das Differenzial recht straff eingestellt habe (eher zur oberen als zur unteren Angabe was Spiel bzw. Drehmomente angeht) dagegen spricht jedoch das freie rollen in "N".
Jemand eine Idee?
Tante Edit sagt: Junge, du hast doch 'nen C6 Getriebe im Auto, oder?
Ich: Ja Tante!
Jemand eine Idee?
Ich: Ja Tante!
Falsch gedacht. Schalte mal von D in 2 oder 1 ohne Gas zu geben. Was glaubst Du was da dann bremst.
Wenn nix bremst ist was kaputt...
Sandkrug
Sandkrug
Es ist wirklich so: Motorbremse gibt's auch bei Automatik, nur lässt sie sich nicht so gut steuern wie bei manuellen Getrieben. Im konkreten Fall schaut's aber ganz verdächtig nach einem pathologischen Nicht-Hochschalten aus. Dreht der Motor dabei ungewöhnlich hoch? Dann würde ich mir die Steuerelektronik (bzw. -hydraulik) des Getriebes vornehmen.
