Abschlussarbeiten
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3So es nimmt Form an: Vorderbau ist dran, Benzinpumpe gibt's noch ne Neue. Kleinkram noch zu machen, aber es ist echt schön zu sehen kurz vorm Ende zu sein (auch wenn es nie zu Ende ist).
Ich referenziere gerne noch mal auf mein Post vom 23.2.2012 von Seite 1..."der steht noch bis April vorneweg"----ja bis April 2016 vlt.
Die Aufgabenliste kann mittlerweile nach "Notwendig" und "Kann" erstellt werden. Notwendig ist nur noch "Einlaufenlassen" vom Motor. Beim ersten Anlassen ist er schon mal nicht in Flammen aufgegangen, was eigentlich zu erwarten war, da ich ja einiges selbst gemacht hatte. Im Gegenteil, der Motor sprang unverzüglich an und läuft sauberst rund. D.h. die Einstellungen sind korrekt. Und korrekt ist i.d.R. gut. Elektrik funktioniert auch, da sind noch 2 Kleinigkeiten zu machen, das ist aber idiotensicher (also auch für mich evtl. machbar).
TÜV gibt's nächste Woche
"Kann" mit vorhandenen Teilen (d.h. wird auf jeden Fall gemacht):
1. Dämmmatte Motorhaube einbauen
2. Dichtungen an den Türen tauschen (auch bei den Dreiecksfenstern)
3. Zierleisten anbringen
4. Heckschürze ausbessern und lackieren (ganz rechts und links sind zwei Sprünge drin, ist beim Abladen vor 4 Jahren passiert (trotz Hanglage beim Abladen)
5. Endrohre bisschen verlängern und rechts links rauskommen lassen
"Kann" als letzte Schritte:
1. Hutablage erneuern (porös durch Sonne geworden)
2. Sitzbank hinten ausbessern (an einer Stelle aufgeplatzt)
3. Armaturen verkleiden (Plastik ist nicht so geil)
4. Verzweifelt ein original und unbeschädigtes Lenkrad in passender Farbe suchen (mache ich seit 2012)
5. Evtl. Anlage einbauen (keine Gangsteranlage, aber original gibt's ein Lausprecher im Dashboard). Da geht nichts raus... Ansonsten reicht auch der Sound aus den Endtöpfen...
Herzlichen Glückwunsch.
Das "Spaltmaß" am Kofferraumdeckel ist wirklich mehr als ausreichend.
Aber wenn das alles ist ...
Willst du das Heckblech wirklich lochen für die Endrohre?
Ich kann's mir nicht genau vorstellen, vielleicht sieht es ja doch richtig gut aus.
Dezente Rohrbögen nach unten mit quasi unsichtbarer Verlegung finde ich auch nicht schlecht.
Capri V8 hat Folgendes geschrieben:
Ja so schaut's aus...ich schweiß mir Rohrbögen dran, die Schürze lass ich so wie die ist. Die werden ja mit Gold aufgewogen mittlerweile. Von daher mach ich es dezent nach unten.
Habe auch noch nen nach oben offenen Gutschein für ne Beklebung offen...Geschenk von vor 3 Jahren..noch einzulösen laut Schenker...werde mal bisschen was am Rechner (Photo-)shoppen
Wird aber auch eher dezent denk ich.
So, kurzes Update. Die letzten Kleinigkeiten werden erledigt (Hutablage noch neu beziehen, neues Schuhwerk organisieren - was nervt, siehe den Thread im Fahrwerksteil hier im Forum), wollte die Karre schon letzten Samstag mal ausführen, aber wie es dann ist. Jahrelang rumgedoktert, und dann regnet es den ganzen Tag
Nächste Haltestelle ist dann der Wertgutachter, dann der TÜV (Eintragung Felgen falls möglich). Bei der Hutablage bin ich mir noch nicht schlüssig, wie ich sie gestalte. Habe aber zum Glück eine gelernte Sattlerin im Bekanntenkreis, die kann schon was schönes draus machen.
Ein Probleme habe ich noch: Wischer geht nur auf schnellstem Intervall, habe den Wischerschalter getauscht und Motor geprüft, damit stimmt alles
Neue Antwort erstellen Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3
