F 100 bremseinstellung trommelbremse vorne
Schilling Rookie03.05.16 16:44
Hallo bin mit meinem f 100 gerade am Gardasee und muss die Bremse vorne links lockerer machen. Sie geht nicht mehr ganz auf und das Fahrzeug zieht beim Bremsen nach links.
Muss ich den Nachsteller nach unten drehen damit das Gewinde kürzer wird.hat mir da jemand einen Tipp?
Vielen Dank und Grüße vom sonnigen Gardasee
MGM-Christian All-Star03.05.16 17:14
Leider weiß ich nicht auswendig in welche richtung Du drehen mußt....aber merken wird man das schon.
Einen Tip hab ich noch: könnte es nicht sein, daß ein Bremsschlauch nach innen zugequollen ist?
Erscheint mir logischer, als die Vorstellung, daß eine Bremse sich Richtung "fest" verstellt Idea
Schöne Grüße aus dem Abendland Wink
Schilling Rookie03.05.16 17:20
Die Schläuche sind alle neu,ich denke die können es nicht sein.
MGM-Christian All-Star03.05.16 17:29
Dann ist es ja gut.
El Camino All-Star03.05.16 19:19
Weitere Möglichkeit, die andere Seite bremst nicht stark genug mit...
Wenn der Wagen beim bremsen nach links zieht,ist auch auf der linken Seite die Bremswirkung höher...
Nach diesem Prinzip lenken Kettenfahrzeuge z.B.!
Schilling Rookie03.05.16 19:47
Ist richtig,die Linke Felge wird auch schon warm,die bremst definitiv stärker als rechts.
Das Pedal hat auch kaum spiel beim Bremsen.
Es sind auch links Geräusche zu hören.
TheBMW All-Star04.05.16 07:02
Schilling hat Folgendes geschrieben:
Können es schon sein, wenn die falsche Bremsflüssigkeit verwendet wurde
TheBMW All-Star04.05.16 07:03
Hast du das Rad mal frei gehoben und geschaut, ob es sich von Hand drehen lässt?
