Ford 351 M: Intake undicht
86415 Mering
86415 Mering
Hallo zusammen,
mein Motor ist generalüberholt, war komplett zerlegt und wurde mit etlichen Neuteilen ausgestattet. Generell ist er auch dicht, aber zeigt folgendes Phänomen:
Nach der Montage vom Intake (ist auch neu und aus USA) drückt es die Gummidichtungen und damit auch Öl raus. Beim ersten Tausch aller Dichtungen inkl. Intake-Dichtung war es nur hinten eher links, beim 2. Tausch der Intake-Dichtung (der Rest war ja o.k.) war es vorne links und beim letzten Tausch der Intake-Dichtung war es vorne rechts. Anzug aller Schrauben mit Drehmoment und über Kreuz, also alles ordnungsgemäß.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und evtl. eine Lösung?
Meine nächsten Schritte wären jetzt: Intake runter, Gummidichtungen raus, Korkdichtungen in ausreichender Stärke rein. Öl und Gummi vertragen sich offensichtlich nur in anderen Lebensbereichen, nicht aber bei US-Motoren....
Danke für Eurer Tipps für einen, der so langsam aber sicher die Schnauze voll hat (von Leuten auf die Öl-Lache unter dem Auto aufmerksam gemacht zu werden).
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
86415 Mering
86415 Mering
86415 Mering
86415 Mering
