Neue Besitzer eines Ford Econolin Van BJ. 1989
Hallo in die Runde und liebe Grüße aus der Nähe von Bremerhaven !!!
Wir haben uns hier angemeldet um Leute zu finden die auch einen Van fahren und noch besser wäre es, wenn Sie auch etwas mehr Ahnung haben als wie wir
Problem mit unserem neuen Ford Econolin 5,0 EFI Bj. 1989 - 5.0 EFI
Laut dem Vorbesitzer war die Zündung defekt, und deshalb blieb das Auto seit 2021 stehen.
Wir haben ein Teil im Zündverteiler getauscht, und ein Teil was am Generator geschraubt ist, so ein grauer Kasten... Weiß nicht wie das Teil heißt.
Problem was wir nun haben :
Sowie wir den Zündschlüssel drehen - Zündung ein, läuft die Benzinpumpe nicht !
Wenn wir nun weiter drehen - also Starten, springt der Motor zwar an, aber sowie wir den Schlüssel wieder loslassen, geht der Motor wieder aus.... !?
Er läuft nur wenn Anlasser quasi auch läuft.
Habe dann gemessen an der Zündspule, wenn Zündung an ist, hat diese kein Strom, wenn man startet dann ja.
Habe nun zum Test ein Kabel von Batterie auf Spule gelegt - Plus... Und sie läuft solange wie wir das Kabel an der Batterie lassen.
Auch die Benzinpumpe haben wir so ans laufen gebracht.
Läuft alles.
Wir haben von Elektrik keinen Plan.
Apropo, einen Stromlaufplan haben wir auch keinen für unseren Van.
Ein Benzinpumpenrelaise haben wir gekauft und getauscht, läuft trotzdem nicht über Zündschloss.
Wer kann uns etwas helfen mit dem Baby.
Liebe Grüße Sven & Janina
Läuft alles.
:Hennef
moin, einen Stromplan wird schwierig, hast du mal im Netz nach Haynes Bücher geschaut, evtl. gibts da was über die Vans, für mich sehe ich eher das prpblem im Zündschloss, auch die halten nicht ewig, mal prüfen welche Leitungen dann zündungsplus haben und ob da welche zum Motorraum gehen, ansonsten einen kabel für die Zündspule ziehen der nur Zündungsplus hat, wie gesagt das ist schon Arbeit und Sucherei-Leider, Viel Erfolg erstmal
Gruß Klaus
Fahrzeuge von elhomer:
Gruß Klaus
79er Camaro "The Hardcore"
