Chevrolet Suburban Differenzial heult
Moin zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen …. Ich fang mal von vorne an
Hatte erst ein klacken beim Kurven fahren im hinteren Bereich, habe dann das Differenzial überholt. Klacken war weg , kurze Zeit später ein heulen. Nochmal aufgemacht und chims angepasst . Alles gut. Nun zeit kurzem wieder das Heulen und beim Gas geben ab ca 80 km/h kommt einem das vor als wenn das Heck etwas ausbricht und ab 100/110 bei kleinen Schwenkbewegungen ein schwammiges Fahrgefühl . Weiß im Moment nicht weiter vielleicht hat ja jemand eine Rat .
Zitat:
Das was da oben steht hat aber nichts mit dem Heulen zu tun. Wenn das Zahnflankenspiel richtig eingestellt wurde, dann sollte eigentlich kein Heulen zu vernehmen sein. Wie sieht denn das Tragbild aus ? Wenn aber ein Aftermarket Sperrdifferential verbaut wurde, dann kann das Heulen auch vom Innenleben der Sperre herrühren.
Jetzt zu oben:
Ich würde mal die Achsaufhängung überprüfen. Möglicherweise sind die Gummis der Aufhängung porös (einfach dem Alter geschuldet) und haben dadurch viel Spiel.
Jetzt zu oben:
Hinterachse und Vorderachse habe ich alles an Lager etc. schon neu gemacht inkl Dämpfer
Differenzial sind Zapfen, Zahnkranz, herzbolzen, Lager und Lagerschalen neu gekommen.
Das Spiel würde ich die Tage nochmal prüfen bzw. einstellen .
Zitat:
Du schriebst in deinem 1. Beitrag
Zitat:
Hast du denn auch ein Tragbild gemacht, oder hast du nur die Teile gewechselt ?
Ein Tragbild ist die Kontrolle darüber, ob das Zahnflankenspiel auch richtig eingestellt wurde. Ohne wäre das nur ein Ratequiz.
Moin zusammen habe heute mal die Zeit genutzt und das Differenzial geöffnet .
Ich denke der Kranz muss weiter nach rechts gesetzt werden oder? Konnte leider nur keramikpaste nehmen hatte leider nichts anderes . Werde es die Tage mal anpassen
Sorry, ich kann da kein Tragbild erkennen oder habe ich was mit den Augen ?
Man sollte schon die richtige Paste dafür nehmen. Für die Dichtung des Differentialdeckels nimmst du ja schließlich auch keine Zahncreme
So in etwa sollte ein Tragbild ausschauen
Ich habe dir mal eine Vorlage eingestellt, wie die Tragbilder (oben) richtig auszusehen haben.
Sind die Zähne vergütet (also hart)? Wenn nicht (weil chinesisches Billigzeug) dann müssen die so stramm zusammengesetzt werden, daß sie sich noch durchdrehen lassen, wenn es ein einigen Stellen hakt, reiben die sich dann erst mal passend ein und härten sich nach einer Weile von selbst, durch Kaltschmieden. Dauert ca. 3000km. Muß in der Zeit vorsichtig mit almählich steigender Belastung eingefahren und öfter Öl gewechselt werden.
Bei gepaarten gehärteten oder Gebrauchtteilen funktioniert das natürlich nicht.
Wurden die Radlager auch erneuert?
Fahrzeuge von Rostpopel:
