Du bist hier: Forum / Ford Motor Company
Ford f100 1965 bremst schlecht
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: So März 13, 2016 10:16 pm
Hallo wer kann mir Tipps geben zur Verbesserung der Bremsleistung ,neue Beläge Flüssigkeit alles neu aber bremst mehr über die Hinterachse .Wer kann mir weiterhelfen.
Bremskraftverstärker ist serienmäßig verbaut.
El Camino
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: So März 13, 2016 10:28 pm
Falsch oder schlecht Entlüftet?!?!
V+H Trommeln?
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 6:14 am
Bremsen wurde entlüftet Trommel vorne und hinten.
Pedal muss auch weit nach unten gedrückt werden bis Druck kommt . Sad
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 7:40 am
Unterdruckanschlauch von der Ansaugbrücke zum BKV schon auf Dichtigkeit geprüft?
Desweiteren wäre es schön, wenn du dich erstmal unter "Neu hier" vorstellen würdest.
Die Kraft der acht Kerzen!
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
TheBMW
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 8:39 am
Wie wurde entlüftet?
-2 Mann Methode
-Druckentlüften
-Saugentlüften
Je nach Fahrzeug gibt es ein porpotioning Valve. Dies hat einen Knopf, der beim Entlüften gedrückt werden muss.
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 9:15 am
Hallo
Bremse wurde mit Druck entlüftet
Neue bremsflüssigkeit ebenfalls verwendet.
Trotzdem fehlt der bremsdruck.
Das Pedal wird auch nicht angezogen wie sonst üblich
Motordrehzahl geht auch etwas nach oben
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 9:50 am
Unterdruckschlauch hattest du auf Undichtigkeit geprüft?
Hier mal ein beispielhaftes Foto:
Wenn ok, vielleicht nochmal entlüften. (2Mann Methode wie oben beschrieben.)
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 10:06 am
Häufiger Fehler sind auch zu weit ausgedrehte Bremstrommeln = nicht passender Belag= Kaum Bremswirkung!
Sollte das der Fall sein, evtl. besser in neue Teile investieren! (z.B. Rockauto)
Aber das ist natürlich eigenes Ermessen!
1. Bremstrommeln
2. Bremsbeläge
3. Bremszylinder
4. Richtige Entlüftung
ggf. Neuer Hauptbremszylinder
Dann bleibt der PU auch garantiert stehen!
El Camino
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 11:07 am
Korrekte Bremsflüssigkeit verwendet?
Hört sich für mich nach Luft im System an.
Defekte Bremszylinder und abgenutzte Trommeln erkennt man , würde ich aus der Fehrne ausschließen..
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 11:16 am
Bremsflüssigkeit ist dot 3
Bremsen entlüftet bis keine Luft mehr kam an allen 4 Trommeln
grautier
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 1:30 pm
Anlage dicht ?
Schau mal alle Bremsleitungen, Schläuche von vorn nach hinten an nachdem Du vorher mehrfach gebremst hast.
Wenn´s hinten gut bremst - evtl. undichte Radbremszylinder vorn... hilft nur Trommel runter und reinschauen oder hast Du vorn Scheiben ?
Wenn die Bremsbeläge durch Bremsflüssigkeit evtl. versaut sind wäre es kein Wunder.
Hoffe es hilft.
Gruss,
Peter
Fahrzeuge von grautier:
1970 Plymouth Duster1953 Ford F 1001938 Plymouth Business Coupe P5
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 2:32 pm
Leitungen sind alle dicht kein Verlust an Flüssigkeit festgestellt
Kann es vom Bremskraftverstärker kommen?
El Camino
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 14, 2016 9:51 pm
Wenn Du richtig entlüftet hast,kanns nicht am Bkv liegen. Vorrausgesetzt der Bkv funktionierte ohne Probleme...
grautier
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Do März 17, 2016 7:56 pm
Radbremszylinder dicht... s. oben ?
Trommel abziehen und nachschauen ! Ist die Bremsflüssigkeit schon im Bremsbelag ist´s eh zu spät -> neue Beläge sind dann fällig.
hast Du die Trommeln geprüft, ob die evtl. ausgedreht sind ?
Kleb mal auf den Belag etwas Knetmasse, dann Trommel wieder drauf, dann Bremse treten, dann haste ´nen Abdruck und siehts, ob da evtl. zuviel Luft zw. Belag + Trommel ist.
Peter
Schilling
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Do März 17, 2016 10:07 pm
Hallo
Radbremszylinder sind ebenfalls neu. Flüssigkeit geht keine verloren.
Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem anderen bkv .
Von was für einem anderen Modell würde der passen.
Ähnliche Themen: Bremsflüssigkeit DOT 3, Bremsbeläge VA tauschen Ford Ranchero 73, RockAuto deutschsprechende Kundenservice Vertreter, Bremse Lincoln Town Car, Bremsen entlüften, Bremskraftverstärker sowie Servolenkung, Schläuche für Cooper Tires
