Anlasser
marlboroman
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 11:24 am
Hallo zusammen
bei warmen motor dreht mein anlasser sehr schwer sodass es es kaum schafft
ich hatte ihn schon mal draussen habe ihn neu gefettet und die kontakte gereinigt
die verkabelung zur batterie scheint auch i.O. zu sein,die batterie an sich ist neu und 56 Ah
das phänomen tritt nur bei betriebstemperatur auf
ist der anlasser einfach nur verschlissen oder ist die batterie für den startvorgang zu schwach auf der brust mit 56 Ah
my 1983 olds delta 98 307 cui Y
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 5:59 pm
Neu hier? Habe deine Vorstellung gar nicht gefunden. Shocked
Die Kraft der acht Kerzen!
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
El Camino
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 6:07 pm
Hab sowas ähnliches bei nem Touran erlebt. War damals die Batterie.
Grundsätzlich wären aber ein paar mehr Infos gut. Und zeusel hat vollkommen recht, bitte vorstellen....
marlboroman
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 6:33 pm
hmm so neu bin ich nicht,lese mehr wie ich schreibe
aber ihr habt natürlich recht das vorstellen hab ich verpennt - wird nachgeholt Exclamation
Capri V8
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 8:11 pm
Professional
Professional
Eine gesunde 56 Ah Batterie dürfte mit dem 307 gut zurechtkommen.
Ist die Masseverbindung auch in Ordnung ?
Ich hatte das mal an 'nem alten Granada, da war es genau wie von dir beschrieben und ließ sich nur durch einen anderen Anlasser beheben.
1976  CN-Cobra1967 Ford Mustang
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 8:25 pm
marlboroman hat Folgendes geschrieben:
Super! Very Happy
Problem kann in deinem Fall auch einfach ein zu altes, möglicherweise jahrzehnte altes Masse- oder Stromkabel sein. Wenn kalt funzt ja alles, weil zusammengezogen. Wenn warm und ausgedehnt möglicherweise keine (volle) Masse- oder Stromverbindung mehr.
Und das Schlimme ist, von aussen sieht man es den Kabeln gar nicht an. Ich würde es erstmal mit einem frischen Masse-/Stromkabel probieren, bevor ich weiter in die Tiefe gehe.
Beste grüße
zeusel Wink
zeusel
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 8:27 pm
Sorry Capri, hatte es überlesen, dass du ebenfalls auf Massekabel getippt hattest Exclamation
der B
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 09, 2016 11:25 pm
King of the Road
King of the Road
Heat soak?
Wenn der Motor kalt ist dreht der Starter...wenn der Motor warm ist dreht der Starter nur schwergängig?
Ich habe ein Hitze Schild angebracht. Problem erledigt!!!
TheBMW
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo Jan 11, 2016 6:33 am
Hattest du den Anlasser mal ausgebaut, bevor die Probleme begannen?
Den Fehler von "der B" sollte sich überprüfen lassen, in dem du den Anlassermotor mit Kältespray behandelst. Wenn es dann wieder funktioniert, bau ein Hitzeschutzschild ein.
marlboroman
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa Jan 16, 2016 8:08 pm
komisch ... heute musste ich ihn in der Tiefgarage umparken und er war extrem müde obwohl ich ihn mit einer frischen 75 Ah Banner gestartet habe
wahrscheinlich ist doch der Anlasser hinüber
werde mal einen neuen bestellen bei rockauto,kostet ja nicht die welt
Ähnliche Themen: Anlasser defekt, Batterie für 57er Ford Fairlane 500, Problem Getriebe 46, Probleme mit Auspuff, störende Resonanz im Innenraum, Fehler Code 13, 21, 34, 45 LeBaron 2,2L Turbo 89, Vorstellung - me & my 71`Dodge Polara
