Zündverteiler
steven👑20.09.11 09:44
steven
hey leute
ich hatte gestern das glück das mein auto nicht mehr anspringen wollte Sad
also habe ich gesucht und gesucht
und der strom geht bis zum Zündverteiler aber ab da is schluss
wie kann ich testen ob die zündspule kaputt ist oder wie teste ich ob meine kontaklose zündung kaputt ist???
Gruß Steven
[URL=https://www.directupload.net][/URL]
DrOlds👑20.09.11 11:03
DrOlds
Hi Steve, fang doch erst mal bei den Kerzen an.
1.
Schau dir mal die Kerzen an ob die noch Okay sind.
2.
Schau mal dein Zündkabel an und Messe die mal auf Widerstand.
Sie sollte nicht mehr als 8 OHM haben.
3.
Zündverteiler abnehmen und mal den Finger anschauen und die Kontakte in der Zündkappe prüfen.
4.
Zündspule prüfen. Du kannst oben am Zündverteiler den Plastik Deckel abmachen und darunter befindet sich die Spule mit 2 Kontakten. Hier kannst du dann die Spule nach Widerstand (OHM) prüfen. Den Wert hierfür habe ich nicht im Kopf eventuell 5 - 10 OHM. mach dich da mal schlau.
5.
Das 12V Kabel das zum Zündverteiler geht einmal messen wenn du den Motor startest. Dazu muss du das Kabel raus ziehen. Es steckt rechts am Zündverteilerdeckel dran. Pfalz da noch eins dran stecken sollte ist es das Kabel für die Drehzahl Wink Wenn an dem 12V kein 12V fließt, dann check mal dein ECM (Fehlercode auslesen)
ich hoffe ich konnte Helfen.
Das Problem kann natürlich auch ganz woanders sein.
Hast du eine mechanische Benzinpumpe oder eine Elektrische?
steven👑20.09.11 11:15
steven
benzienpumpe und kerzen sind es nicht das haben wir schon geprüft
es kommen ja auch keine funken
ich habe mal ein kabel von der kerze angezogen und beim starten geguckt ob die kerze nen funken hat und das ist nicht der fall.
Gruß Steven
Rusty🔧20.09.11 11:37
ich tippe mal auf zündspule, war bei meinem olds auch mal so...eines morgens sprang er einfach nicht mehr an. am besten wie drolds schriebt, die ohm-werte der zündspule rausfinden und mit einem multimeter vergleichen.
zusätzlich nochmal prüfen ob die kabel von der batterie, plus und massekabel auch ok sind, auch ein typisches problem...dann geht auch nix.
steven👑20.09.11 12:47
steven
und wie finde ich raus ob meine kontaktlose zündung noch ganz ist???
oder habe ich das jetzt irgendwie überlesen?
Gruß Steven
dos canonos⭐⭐⭐21.09.11 19:08
dos canonos
OHV
was hast denn für ne Zündung drin?
Hot Rodding is not a crime!!!
Ford A Sedan 1930
[URL=https://imageshack.us/photo/my-images/502/unbenannt1forumbild.jpg/][/URL]
steven👑22.09.11 19:25
steven
so weiter gehts:)
habe echt alles gemessen und ausgebau, gereinigt.
strom kommt überall an und auch so sind keine fehler festzustellen aber das problem bleibt weiter:(
aber dafür habe ich rausgefunden das mein auto einen kat haben könnte
da ich die lamdasonde gefunden habe ( aber habe kein kat eingebau )
nun werde ich mir ne neue zündspule kaufen und hoffen das ich damit besser fahre
Gruß Steven
steven👑23.09.11 21:24
steven
ich habe mir eine neue Zündspule, verteilerkappe und nen neuen verteilerfinger eingebau aber das auto will noch nicht starten
hat einer noch nen plan ???
Gruß Steven
Rusty🔧23.09.11 21:40
zündet er? müßte man mal mit einer zündpistole prüfen.
kommt benzin?
steven👑24.09.11 09:54
steven
Ja benzin kommt und mit der zündpistole haben wir auch gemessen aber da kommt auch nichts.
Ich bin ratlos
Gruß Steven
Rusty🔧25.09.11 09:13
was ist mir der stromversorgung zum zündverteiler?
hat dein wagen schon ein ecm? vielleicht mal den fehlercode auslesen.
steven👑26.09.11 19:33
steven
so leute das letzte update:)
er fährt wieder ich habe das komplette zündzeug ausgetausch und jetzt schnurrt er besser als zuvor
[URL=http://www.directupload.net][/URL]
und die zeile die ich jetzt neu gekauft habe baue ich in die alte zündung ein
uns schon habe ich eine in ersatz:)
Gruß Steven
