Roten KONI Special-Dämpfer und Shackles frage
pacechris⭐⭐⭐24.08.10 07:18
pacechris
St.Wendel
Hallo!
Ich will meinem 72er Nova vorne ein Satz neu original Federn (vorne wieder höher) gönnen und hinten Blattfedern mit 5 lagen. Hoffe das die reifen dann auch ohne HiJacker passen.
Und dann auch die Dämpfer erneuern.
Kann mir jemand was über die erzählen?
Erfahrung damit gemacht?
Was passiert eigentlich wenn man länger Shackles verbaut? Verändert sich dadurch das Fahrverhalten stark?
Könnte mir solche Problemlos selbst anfertigen.
Wenn das nicht mit den Blattfedern reichen sollte wäre das eine Option für 1-2cm höher zu kommen?
Vielen Dank
Gruß
72er Nova 350cui
