Vergaserproblem beim 53er Oldsmobile
AutorNachricht
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: So März 07, 2010 4:43 pm
Rookie
Rookie
Anmeldedatum: 03.01.2010
Hallo,
ich habe mal eine Frage an die Vergaserspezies unter euch...
ich habe einen Olds von 1953 der irgendwann mit dem Vergaser (4-fach Rochester) Probleme bekommen hat. Heisst in Kurven hatte man teilweise das Gefühl dass er keinen Sprit mehr bekommt und wenn man den Motor abgestellt hat lief der Vergaser leer, so dass man danach mit Gaspedal durchgetreten (und entweichender schwarzeer Auspuff Fahne) starten musste. Habe dann einen Überholsatz für den Vegaser geholt und eingebaut. Funktionierte einwandfrei....allerdingst nur eine Saison lang
Erläuft zwar im Fahrbetrieb einwandfrei, aber hat wieder das Problem dass nach dem abstellen des Motors die Schwimmerkammer komplett leer läuft...
Hat jemand von Euch eine Idee dazu??
Gruß Peter
Nach oben Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
DrOlds
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: So März 07, 2010 10:24 pm
King of the Road
King of the Road
Anmeldedatum: 28.05.2007
Hallo 67er Pit
Willkommen im Forum.
Das der Wagen bei Kurvenfahrten fast ausgeht, habe ich bei meinem Olds auch, trotz neuem Vergaser (Edelbrock) und Benzinpumpe.
Dieses Problem erscheint nur wenn man mit Schwung um die Kurve fährt und nicht aus dem Stand.
Ich kann mir das nur so erklären.
Wenn ich mit Schwung um die Kurve fahre, bewegt sich das Benzin im Vergaser durch die Trägheit, vielleicht kommt dann keine Benzin mehr durch die Nadeln und er setzt kurz aus, was aber nicht passieren sollte, auch nicht bei einem neuen Vergaser.
Die Theorie, dass die Benzinpumpe kein Benzin durch die Trägheit aus dem Tank ziehen kann, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Da im Vergaser Reservekammern sind und bis das Benzin vom Tank in den Motor kommt, dauert länger als eine schnelle Kurvenfahrt.
Von daher vielleicht nicht so schnell um die Kurven fahren oder jemand hat die Lösung zum Problem.
Zum Thema Schwimmerkammer, fließt das Benzin unten am Vergaser raus auf deine Ansaugspinne?
Wenn nicht, läuft es in den Motor rein und ggf. bis zur Ölwanne durch. Check mal dein Motoröl ob es nach Benzin riecht und ob dein Ölstand stimmt.
Denn so was ist nicht gut für dein Motor.
Ich hab hier noch das Rochester Carburetors Buch.
Würde es für 10Euro weggeben.
Gruß DrOlds
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht fertig.
WWW.BANG4BUCKS.DE
Nach oben Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 08, 2010 1:51 pm
Rookie
Rookie
hallo,
also der vergaser läuft leer in richtung ansaugspinne. sehe ich auch daran dass er nach dem abstellen teilweise an den wellen vom vergaser etwas feucht wird. schwimmernadelventil ist im rahmen der überholung ja auch getauscht worden und sollte nun ja dicht sein....denke ich zuminddest.
öl habe ich auch kontrolliert und wird auch in recht kurzen abständen ohnehin gewechselt, da ich an dem motor ja auch keinen ölfilter habe...möchte den motor damit ja nicht ruinieren...
mit dem kurvenfahren ist eigentlich auch normales tempo, da der olds sich ansonsten neigt wie ein hochseekutter mit dem org fahrwerk drin;-)
habe auch schon an die umrüstung auf einen edelbrock gedacht. welchen fährst du denn auf deinem motor und wie sind da deine erfahrungen damit? in meinem ist der 303cui v8 verbaut....
gruß peter
Rusty
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 08, 2010 1:59 pm
Site Admin
Site Admin
ich bin z. b. bei meinem 305 cui von rochester auf einen 600cfm edelbrock #1406 übergegangen und bin echt zufrieden mit dem ding.
The Heartbeat Of America
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 08, 2010 3:18 pm
Rookie
Rookie
hallo,
dann sollte die größe auch mit entsprechendem adapter für meinen motor verwendbar sein denke ich. hat sich durch den edelbrock denn leistung oder verbrauch verändert?
gruss peter
Rusty
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 08, 2010 3:32 pm
Site Admin
Site Admin
jo sollte eigentlich funzen...habe auch einen adapter dafür benutzt.
kann nur sagen das er jetzt auf jeden fall ohne mucken anspringt, dass gas besser annimmt und auch gefühlsmäßig etwas mehr leistung hat als vorher, der verbrauch ist minimal gestiegen. habe auch extra einen abgastester gekauft, damit konnte ich die feineinstellung ganz gut machen, denn einfach "out of the box" ist eh nur suboptimal! Cool
Standarddeluxe
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mo März 08, 2010 8:32 pm
Professional
Professional
Anmeldedatum: 16.08.2009
Hallo Peter,
ist der Schwimmerstand auch korrekt eingestellt? Wenn dieser nicht stimmt, dann kann es zu Problemen beim starken beschleunigen, abbremsen oder bei Kurvenfahrten kommen.
Auf jeden Fall würde ich den Stand als erstes kontrollieren.
Gruß
Robert
DrOlds
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Di März 09, 2010 4:31 pm
King of the Road
King of the Road
Wie kontroliert man den Schwimmerstand?
Da gab es doch mal ein Video von Edelbrock,
wo die das Testen oder irre ich mich da.
Gruß DrOlds
WWW.BANG4BUCKS.DE
Standarddeluxe
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Di März 09, 2010 9:54 pm
Professional
Professional
Zur Grundeinstellung des Schwimmers muss eigentlich der Vergaser zerlegt werden. Je nach Hersteller gibt es ein Grundmaß womit der Schwimmer zum Gehäuse der Schwimmerkammer eingestellt wird.
Bei z.B. Holley ist am Schwimmergehäuse noch eine Schraube zur Füllstandskontrolle. Zudem kann man den Schwimmerstand noch von außen nachjustieren.
Beim Rochester-Vergaser muss wohl das Air Horn abgenommen werden um an den Schwimmer heran zu kommen.
@Peter
Weißt du welche Bezeichnung dein Rochester hat?
Gruß
Robert
DrOlds
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Di März 09, 2010 11:38 pm
King of the Road
King of the Road
Hier hab ich es gefunden.
Ab 2:27 Min. fängt er den Schwimmerbehälter an zu erklären.
Schlauer bin ich jetzt auch nicht.
Er sagt ja nicht mal was genau eingestellt werden soll außer das 7/16 Inch Abstand von Schwimmer zur Decke.
Dieses Video ist nur für Mitglieder sichtbar.
LoginRegistrieren
WWW.BANG4BUCKS.DE
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mi März 10, 2010 10:13 am
Rookie
Rookie
also nach der genauen bezeichnung von meinem rochester muss ich noch mal nachsehen, weiss nur dass es ein 4-fach ist und der org. auf den olds gehört.... wäre natürlich interessant wie man den schwimmerstand einstellt bei dem teil:-)
aber werde nachher mal in die garage gehen und schauen.
ist glaube ja so ein metallfähnchen dran wo das draufsteht...
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mi März 10, 2010 4:40 pm
Rookie
Rookie
bin noch nicht dazu gekommen nachzusehen, aber was mir als ergänzung fällt mir grade ein dass er 4 gleich große runde löcher richtung ansaugspinne hat (falls das schon weiter hilft)
Standarddeluxe
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Sa März 13, 2010 1:51 pm
Professional
Professional
Hallo Peter,
das sagt eigentlich nur das es ein 4Fach ist. (4V =4Venturis)
Gruß
Robert
67er Pit
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Mi März 17, 2010 7:03 pm
Rookie
Rookie
hallo,
heute habe ich es endlich mal geschafft in die garage zu gehen und den vergaser näher zu untersuchen....
da ist ein dreieckiges blechfähnchen vorne dran, oben steht 7005600 und unten ist noch mal F3 eingestanzt. hoffe das hilft bei der identifikation schon weiter....
gruss peter
Lonewolf
Antworten mit Zitat
Beitrag Verfasst am: Fr März 19, 2010 5:53 pm
All-Star
All-Star
Anmeldedatum: 27.06.2009
wenn er 4 gleich große venturis hat dann dürfte er anders als auf dem buchcover von drolds aussehen.
die geläufigen rochester sind die quatrajets und die haben wie auf dem buch eine spreadbohrung. 2 kleine+ 2 große
bei 4 gleich großen heißt es glaube square bohrung.
allerdings hatte ich solch einen von rochi noch nicht in der hand.
ABER:
habe ich richtig gelesen???
du hast keinen ölfilter???
eigentlich hat jeder motor einen.
ich hatte mal einen 390 caddy motor von den 57-62 baujahren.
da war auch kein filter dran.
da hatte ein dödel vorher den wegrationalisiert.
und zwar hatten die motoren bei caddy bis 59 einen nebenstromfilter und danach einen im hauptstrom.
ergo war das ein motor bis 59.
dort hatten sie den filter der in einem gehäuse über der wasserpumpe saß weggelassen und mit einer dünnen kupferleitung den aus und einlauf kurzgeschlossen.
die spezi´s...
sieh mal nach ob das bei dir auch so ist und baue ggf mal einen filter ein.
Seite 1 von 2
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Gehe zu:
Verkehrsportal.de
eXTReMe Tracker
